Страница 14 из 49 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #131
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Kvazyman Посмотреть сообщение
    начнем паять присланные наборы и ловить баги Так что ждем
    А чего вы ждёте? Ведь кроме схемы ничего больше нет. А что автор уже не существующие печатные платы продаёт? Может он пока только спрос изучает.
    zst: Спроектировать схему и развести плату под маленький корпус оказалось труднее, чем предполагалось...Потом было еще много разных версий и плата несколько раз переделывалась.
    Если даже удастся развести двухстороннюю печатную плату в предложенном корпусе, то это будет чудо. Я несколько постов назад писал свои соображения. Даже если проводить между выводами микросхем по две дорожки, то не знаю... Давайте многослойную резведём - другого выхода я не вижу.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.02.2012 в 20:45.
  2. #132
    67
    52 сообщений
    Я все же надеюсь доделать, как и планировал. Все воскресенье разводил. Почти готова.
    "L-256"
  3. #133
    67
    52 сообщений
    Опять забросил пайку и в выходные разводил LENINGRAD-2012. Что же так тяжело !
    Чтобы провести одну дорожку приходится все остальные вокруг переделывать. Сегодня порисовать не удалось.
    "L-256"
  4. #134
    67
    52 сообщений
    Да, пришлось уплотнить дорожки:
Название:	L-12 120305.png
    "L-256"
  5. #135
    Камышин
    Пора переходить на более серьезный CAD! Хотя бы на тот же DipTrace или Eagle! Если "левый" P-CAD/AD совестьи (морально-этические или иные принципы) не позволяют использовать. Ибо "телодвижения" по корректировке/рихтовке, не говоря о глобальных изменениях в проекте, в более "серьезных" CADах, где есть нормальное понятие "связь", "цепь" и т.д., намного легче и понятнее. И где есть нормальное взаимодействие(связь) между схемой и печаткой.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #136
    190
    121 сообщений
    Ему религия не позволяет.
    А так симпатично получается. Вот мои "дерзания" в Altium Designer. Практически так же смотрится.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.03.2012 в 19:18.
  7. #136
  8. #137
    г. Челябинск
    Может крякнутые версии кинуть? Есть диск с различными кадами.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  9. #138
    67
    52 сообщений
    А чем поможет другой CAD? Все равно каждую дорожку надо разводить вручную.
    Еще есть KiCAD (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=264995&postcount=37).
    "L-256"
  10. #139
    67
    52 сообщений
    Монтажная схема LENINGRAD-2010:
    "L-256"
  11. #140
    zst, Отлично!
    п.с. токма ""Монтажная схема LENINGRAD-2010:"" = 2012
    С уважением, Дмитрий.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
