Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 223
Тема: Эмуляция Наири
  1. #111
    хотелось бы для начала получить весь микрокод, т.е. ещё листы 518-532 и 640-656.
    Обработал и залил странички с 517 по 546. Там встречаются адреса из первых 2048 и биты 37..72. Такие адреса есть и в конце альбома, но там засада . Многие листики обозначены Наири-М, а остальные, догадывайся как хочешь.
    Вообще оригинал крив, просто фантастически. Некоторые таблички так перекошены и деформированы .
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    обложка цветная
    Немного раскопок добавило еще Минск-32. Наири продолжает прятаться
  2. #112
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А ещё, в районе адресов 700-750 указано содержимое, отличное от первых листов. Может, конечно, это нужное исправление. А может просто для другой модификации УУ. Так что, я думаю, предстоит весьма непростая "наладка" компьютера. Я даже уже сомневаюсь, что справлюсь с этим один...
  3. #113
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    El_Ju, если не найдёте, я на 8-е марта еду в Брест, и смогу посмотреть точно номер журнала, ибо он лежит с самого верха стопки
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #114
    Это было бы здорово. Мне ехать не надо, но, что бы добраться до нижнего края шкафа, надо подвигать токарный станок :-/. Или передвинуть кучку БП от ламповых армейских радиоприемников, если это в другой тумбочке. Занятие так себе . С точными координатами будет намного проще.
  5. #115
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что-то закисла тема. И армии наборщиков ДЗУ тоже не видно.
    Тем не менее, я добавил эмуляцию Наири в свой эмулятор. Из всего отсканированного я набрал только микрокод и внешние и внутренние коды символов (для отладки команд ч,о,о1). При этом обнаружил, что они соответствуют телеграфному аппарату РТА-50, в то время как в ТО описана Наири-С (то есть с Consul-254 в качестве терминала). Но это неважно, т.к. заменить потом их, если я сделаю эмуляция Consul-254, несложно. На данный момент эмулируется РТА-50. Поскольку раскладка клавиатуры у него достаточно непривычная, я отказался от неё в пользу обычной (т.е. что набираем, то и видим). Но индексы, степени и спец. знаки пришлось повесить на клавиши с левым/правым shift-ом и ctrl-ом соответственно.
    В микрокоде всё ещё достаточно ненабранных областей, в частности, нехватает реализации вызова псевдоопераций (двухбуквенных команд). Но все однобуквенные команды есть, и вроде работают правильно. Зато я нашёл небольшой тестовый микрокод, который в режиме связи работает так, как будто машина находится в автономном режиме, т.е. эмуляция автономного режима. Как я понял, он для тестирования ввода-вывода, и просто выводит то, что вводится. Запустить его можно указав в отладчике адрес ДЗУ romadr = 0448 (я выбрал шестнадцатиричное представление чисел в регистрах, т.к. я привык к ней, несмотря на то, что в Ицковиче используется десятичная и восьмиричная).
    Для запуска основного микрокода (выполнения команд) нужно указать romadr=0001, а в регистре СчК (PC) задать адрес программы, которую можно набрать в ОЗУ. По сбросу процессор запускает микрокод с адреса 0000, но там лишь команда останова. Для набора программы можно использовать окно дампа, выбрав по Ctrl-M дамп команд. Адреса в окне микрокода и команд - десятичные.
    Вобщем, на данный момент, можно работать лишь в отладчике, который выполняет роль панели управления. Жду армию наборщиков ДЗУ
  6. #116
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Снова в строю.
    Сколько уже распознано?
    Откуда начинать?
  7. #117
    663
    513 сообщений
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Снова в строю.
    Откуда начинать?
    Я же сказал, микрокод я осилил. Надо набирать с адреса 2048 (начало уже есть в эмуляторе).
  9. #119
    663
    513 сообщений
    по 3495 89 стр.
    89 3495.zip
    Надеюсь что разложил по тем адресам.
  10. #120
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Молодец! Ошибок я не нашёл. Продолжай в том-же духе!
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
