Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 128
Тема: Восстановление Scorpion ZS-256
  1. #21
    Кстати возник вопрос про ПРОФ-ПЗУ
    что за микруха под ROMом стоит? Затертая!
ID:	33490   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  2. #22
    55 сообщений
    i220, маленькая CPLD.
    Видео подключаешь вроде как правильно. Что со звуком? Есть щелчки?
    Кстати, на Скорпионах состояние "включаю - просто черный экран" случается на старых машинках, это выходит из строя микросхема ТМ2 (DD2) с краю платы около кварца. Она иногда дохнет при включении питания. Лечится заменой на новую, желательно на серию К531.
    Но сначала нужно убедиться что проблема не с подключением к ТВ. Поэтому понажимай кнопы, проверь старт дисковода как здесь советовали. Идеально, конечно, подключиться к телевизору с колокольчиком...
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    Принципиальную и монтажные схемы Скорпиона найдешь на страничке внизу моей подписи.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 01.03.2012 в 14:54.
  3. #23
    г. Гомель, Беларусь
    Нет, щелчков не слышно.
    Подключение к обычному видеовходу ситуацию не изменило.
    Да, иногда после нескольких нажатий на РЕСЕТ дисковод на 1-2 сек. включает двигатель.
    Вот тут без осцилографа не обойтись. Вроде удалось на завтра договориться со знакомым на осцилограф. Попробую посмотреть. Менять просто так тоже не сильно хочется...
    Вобщем буду завтра смотреть. После отпишусь.
  4. #24
    г. Гомель, Беларусь
    Вобщем товарищ не горит сильным рвением заниматься моим Скорпионом. Все что пока есть это обещание поискать в неопределенном будущем время. Предлагал деньги за работу... Не помогает. Только глянул бегло.
    С микросхемы сигнал видео не идет и на нее тоже. Тактовый генератор на ТМ2 работает. Процессор и рушка живы (он посмотрел осцилографом).
    Короче буду искать людей в Гомеле (уже дал мессагу в "ЛЮДИ"). Может кто согласится за деньги помочь...
  5. #25
    г. Гомель, Беларусь
    Господа, с трудом взял на выходные осциллограф. Поскольку опыта в ремонте подобных девайсов нет хотелось бы последовательное описание что за чем проверять. Только если можно вместо слов "синхрогенератора" употребляйте слова микросхема D41, такой-то выход. Мне так будет гораздо проще
    Заранее спасибо откликнувшимся.
    ЗЫ: С блоком питания ТОЧНО все в норме.
  6. #26
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Проверить: D1 нога 6. - наличие 14МГц, а затем: сигналы /KC, /СС, H4, если их нет, то добираться до генератора - DD31.3, DD31.2, DD6.1 (или DD5.1, не понятна маркировка на схеме, но это ТМ2).
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AlexMik, если бываете в Минске - можем помочь с ремонтом, учитывая, что через меня уже жёлтый скорп проходил...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    г. Гомель, Беларусь
    14 МГц есть
    /кс, /сс сигналов нет
    На ТМ2 это D8.1 по схеме.
    Если можно тут подробнее... что на каких выводах смотреть?
    ЗЫ: Может есть возможность по SKYPE пообщаться?
    Последний раз редактировалось AlexMik; 09.03.2012 в 14:20.
  9. #29
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Да, наверное Д8, скан хреновый. Но пока ее опустим, для начала проверим:
    Раз нет ни /КС ни /СС, тогда стоит обратить внимание на D31. Посмотреть что заходит и что же выходит. За ними стоят только счетчики D3-D6
  10. #30
    г. Гомель, Беларусь
    поменял ТМ2 и ЛА4 в результате: D31.1 есть сигнал на всех выводах, D31.2 есть сигнал на всех выводах, D31.3 на 9 и 10 выводах нет сигнала, на 11 выводе сигнал есть, на 8 просто уровень. Да, микросхему ставил б/у. Но вроде нормальную. Куда рыть дальше?
    /СС появился, /КС просто показывает уровень.
    Да, еще вопрос - что должно быть на счетчиках D3-D6 чтобы определить их работоспособность?
    Последний раз редактировалось AlexMik; 10.03.2012 в 00:03.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
