Показано с 1 по 10 из 46
Тема: d509v2 и МС5313 проблемка
    Хабаровск
    По умолчанию d509v2,Panasonic и МС5313 проблемка
    стал обладателем данных дисководов
    прии нажатии РАН головка делает тыр-тыр и на этом тишина,выводится ошибка сектор 9
    пробовал разными шлейфами и на разных компах..есть заведомо исправный дисковерт 55DBR,он работает на компах и на этом шлейфе
    Проверяю на Пентагоне 128,подскажите
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 12.03.2012 в 15:01.
    Возьми БК за Рога
    А Panasonic завелся?
    Возможно Митсуми я подключал к Агат-у.
    На форуме пробегала тема, как правильно должны быть установлены перемычки.
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На чем была до этого отформатирована дискета (желательно, на заведомо исправном и отьюстированном дисководе)? Ну, и опять же на тех приводах, с которых дискета не читается нужно настроить перемычки..
    г.Кстово
    axel_sunrise, а ты пробовал перетыкать плату как я говорил?
    Открути верхнюю плату, вытащи из разьема нижней и снова вставь. Бывает еще при этом постоянно в полнакала горит светодиод готовности. (земля не доходит).
    Надо было таки запаять шлейф вместо этого разъема...
    Последний раз редактировалось Demige; 12.03.2012 в 13:57.
    Хабаровск
    сделал,всё равно такая же петрушка,это с тремя дисководами так,а на одном всё работает,я думаю дисковод исправный...там всего одна перемычка стоит,так и должно быть?обычно их много
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Как настроить Митсуми я подглядел здесь
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221691&postcount=4
    А Панасоник после смазки двигателя завёлся,правда также как и все не читает
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    Даже не знаю на каком были отформатированы,диски были подарены,перемычки вроде правильно выставлены
    Что это за ошибка трек 0 сектор 9 ? Вот на всех трёх дисководах такая ошибка...На втором Пентагоне пробовал - точно также
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    может на пентагоне что-то поднастроить нужно?
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 12.03.2012 в 15:08.
    Возьми БК за Рога
    378
    241 сообщений
    у тебя одновременно три дисковода на одном шлейфе висят? или поотдельности три неработают?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Хабаровск
    по отдельности
    Возьми БК за Рога
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Но, хоть на каком-то из приводов они у вас стабильно читаются\пишутся\форматиру ются?
    При любом обращении к файлам в системе tr-dos, в первую очередь, происходит обращение к этому сектору. Если с ним что-то "не так", дальнейшая работа с дискетой будет невозможна.
    В данном случае система попросту не может найти данный сектор на дискете (точнее, ее "идентификатор") и прочесть с оттуда данные. При этом еще может выводится надпись disk error.
    Вот, похожий пост пр перемычки на дисководе (правда, применительно к модели Mitsumi 509V3).
    Хабаровск
    У меня 4 дисковода,на 1-м читает все диски без проблем,а эти три дисковода нет - просто головкой вжик-вжик делают и всё...
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    djvini,почисть личку
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    попробовал также выставить,но не работает(((
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Лампа горит ярко при обращении к дисководу,так что думаю проблема не в контакте
    Возьми БК за Рога
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Стоит попробовать добиться форматирования с последующим чтением того что "наформатировали" хотя бы на одном из трех "нерабочих" приводов.
    Также, следует исключить возможное "разьюстирование" шаговых двигателей и датчиков "выхода" на 0 дорожку - в момент попытки чтения 0 дороги, вручную слегка подвигать блок головок к краю дискеты и наборот (на крайняк, ослабить болты крепления оптодатчика и подвигать его).
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Слепо повторять расположение не стоит - обращайте внимание на надписи около перемычек (попадались, даже платы, где при одинаковых обозначениях перемычек, привод на спектруме работал при разном их положении).
  1. Scorpion ZS 1024 - проблемка...
    от GibbS в разделе Scorpion
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2012, 08:35
  2. Пентагон 128 и дисковод - проблемка
    от axel_sunrise в разделе Pentagon
    Ответов: 15
    Последнее: 30.01.2012, 18:02
  3. Epson SD-600 проблемка
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.08.2010, 15:27
