Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 173
Тема: Разработка программ и игр для ZX Spectrum на языках Оберон-семейства
  1. #91
    Samara
    321
    245 сообщений
    Oleg N. Cher, лично мне не нужно
    чего-то в стиле Visual Studio для Оберона под Z80. С подветкой синтаксиса, пошаговым отладчиком и набором библиотек.
    есть акелпад в котором я пишу. есть для него набор кодеров в том числе и подсветкой синтаксиса. Необходим только лишь знающий человек который этот кодер настроит. Никто не будет писать ИДЕ для оберона на спектруме - оно там просто не нужно. есть множество простых, понятных и очень гибких кроссредств. их всего-лишь надо настроить.
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    Oleg N. Cher, поучись как надо заинтересовывать людей. без шума, без негатива, без возмущений и картинных поз. Я java не знаю но то что нарисованно здесь мне понятно и интересно. я могу уже и автору что-нибудь посоветовать и критику обоснованную навести.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #91
  3. #92
    110
    66 сообщений
    А вот я наоборот за Оберон на Спеке! Я вообще-то сам начал разработку компилятора Паскаля для Спека. Раз уж пошла такая пьянка, выкладываю то, что уже имеется. Пока компилятор (запускать файл bat) может отводить нужное место для переменных, кроме записей пока.
    Насчет присваивания := и выделения места заранее под переменные полностью согласен с Oleg N. Cher. Как раз компилятору для Спектрума удобнее заранее выделить место под все переменные, описанные в VAR в Паскале или Обероне, а не по ходу, как в Бейсике или С. Т.к. этого места мало, а хочется многого.
    Только, я считаю, нужно делать кросс-компилятор с PC напрямую в асм Спектрума (в текстовом виде). Что и начал делать. Использовать только целые типы, символы и строки.
    Oleg N. Cher, давай тогда вместе работать. Нужно только выбрать, Оберон или Паскаль.
    Компилятор Оберона, кстати, очень хорошо описан в книге "Н.Вирт. Построение компиляторов" http://www.twirpx.com/file/715110/ , я по ней делаю Паскаль.
    Рязань
    По поводу космоса: спутники TacSat гоняют Linux. http://www.linuxjournal.com/article/7767
    По поводу if(a=b): все нормальные компиляторы выдают ворнинг.
    Мне безразлично, как где пишется присваивание, важно чтобы были фичи и не было оверхэда. А в Обероне нет фич и есть оверхэд.
  5. #94
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Verilog и C# наше все.
    Будете смеяться и не верить, но корявости есть и в C# (отсылаю к книге Свердлова), кроме того, это язык одной корпорации, его успех или неуспех слабо связан с его достоинствами, и тоже дело корпоративное.
    Хотите несколько слов о причинах малой популярности Оберонов? Она прямо коррелирует с огромным количеством малокомпетентных людей, которые слабо разбираются в технологиях и готовы за деньги заниматься чем угодно, и, естественно, превозносить своё болотце.
    Профессора, который в одиночку или в маленьком коллективе разрабатывает операционные системы, компиляторы и бортовое п/о такие здесь светочи разума называют теоретиком, а собственное скриптописательство для 1С в рамках готовых к употреблению технологий – это непременная глубочайшая практика. Деланье ежедневных заплаток на PHP к веб-сайтам потому что кушать хоца – это высокий кодинг, почти искусство. И при этом никто далеко не против прийти сюда и рассказать, какой-де он крутой разработчик, куда-де до него тупым маразматикам без долбаггера.
    И эта точка зрения муссируется в инете и имеет очень широкое хождение. И любителей самоутвердиться и попинать профессора более чем достаточно. Я же призываю не считать Вирта пустофилософствующим дураком без практики, потому что он явно опытнее и умнее скриптососов, от чего последние просто готовы рвать меня на куски. Но я иду на конфликт сознательно, не пытаясь его смягчить, ибо популяризовать идеи, лежащие в основе Оберон-технологий, невозможно на старом материале. Чтобы захотеть попробовать Оберон – нужно не испытывать к нему заочного отвращения. Чего у многих не наблюдается.
    Я замечал, чем самоувереннее и безапелляционнее высказывается программист, тем чаще он бывает некомпетентен. И наоборот, программист открытый к познанию нового и оттачивающий своё мастерство ежедневно – как правило личность гибкая.
    Никто не хочет понимать как мы работаем БЕЗ препроцессора и БЕЗ пошагового дебаггера? Юзая при этом ДРУГИЕ механизмы, о которых мэйнстримщики не знают и, заметьте, знать не хотят.
    Надо думать, я хотел притащить сюда своего друга-оберонщика, чтобы он помог мне пинать ногами оффтоперов и злостных мэйнстримистов. Так вот, он не очень-то сюда и стремился, он сказал, что тутошняя тусовка не доросла до понимания Оберон-технологий. Так что ему тоже никто не мешает самоутверждаться и считать себя крутым. Как и другим.
    уже говорили про усложнения в виде var и begin.
    О, светочь разума мэйнстримист. Тоже умный человек. Призывает нас экономить время записью:
    extern unsigned char a;
    extern unsigned int b;
    вместо невменяемого, архаичного и слишком длинного:
    VAR a*:CHAR; b*:INTEGER;
    P.S. Java на ZX маразм, как и .NET на ZX.
  6. #95
    173
    133 сообщений
    Давайте добавим в Оберон фичи и уберём оверхед.
    Alone, ты занимался кроссразработкой, и знаешь, что некоторые накладные расходы на кросс всегда имеют место, как и расходы на кодинг для ZX на чём-то отличающемся от асма. Польза в том, что я придумал как их минимизировать. И мы можем сейчас заняться доводкой технологии до уровня полезных применений, или же зафукаем и забьём, оправдываясь тем, что асм всё равно круче.
    Андрей, именно для таких как ты я сподвигся на таки доводку до ума технологии, вот. С помощью Оберон-технологий думаю получить компилятор-линкер-IDE за пару дней. Так что подождите чуток. Для подогрева интересу скриншот:
    http://zx.oberon2.ru/zx-dev.htm
    А статья, видимо, отменяется. Практикам она ни к чему.
    Смысл делать компилер с нуля считаю затеей полезной для саморазвития, но такого матёрого зубра как Alone ты этим не проймёшь.
    Я в детстве тоже много таких компиляторов делал. А выкладывать исходники обязательно надо, не повторяй моих ошибок. Не волнуйся, не присвоят.
    Как будем держать связь? Аська есть?
  7. #96
    110
    66 сообщений
    Аськи у меня нет, только М-агент. Я только в рабочее время доступен, т.к. дома невозможно ничего делать сейчас (семья не дает) Так что, можно в этой теме всё писать.
    Я свой Паскаль делаю не с нуля, а в Coco/R (спасибо ZEKу за наводку), потом компилирую в TurboPascal. Только файл atg вручную пишу. Выкладываю его, см.файл.
    Моё вИдение:
    Нужен или Паскаль, или Оберон, подогнанный под возможности Спектрума. Цель его создания, не удивить или переплюнуть кого-либо, а как быстрое средство разработки игр и программ (в первую очередь, игр, т.к. новый софт для Спека всё же лучше писать на Асме). Также как удобное средство разработки для тех, кто не знает или не хочет использовать Ассемблер, но хочет писать продвинутые игры.
    Лучше делать кросс-компилятор с PC на Спектрум. На PC очень удобно писать в текстовых файлах и нет ограничений по памяти. Компилировать в Ассемблер в текстовый файл на PC, а не в бинарник. Чтобы пользователь мог выбрать потом любой кросс-ассемблер для Спектрума.
    На первом этапе:
    Используемые типы данных:
    byte
    word
    longint
    char
    string[n]
    sprite - спрайтовый тип, на первом этапе только познакоместный цветной. Формат спрайтов продумать.
    Массивы: одномерные и двумерные для всех типов. Размерность только до 256. Для двумерных массивов размерность первого индекса может быть только 4,8,16,32,64,128 или 256, это нужно для быстрого расчета адреса элемента массива (в ассемблере массивы всегда стараются делать с такими размерностями).
    Записей нет.
    Функции: +, -, *, div, mod, random(x), code, chr, readkey.
    Арифметические выражения без скобок.
    Операторы:
    write
    writeln
    read
    readln
    if ... then ... else ...
    case ... of
    for ... to (downto) ... do
    while ... do
    repeat ... until
    inc
    dec
    clrscr
    gotoxy
    Специфические операторы:
    colorstyle(ink,paper,bright,flash,over, inverse) - установка стиля
    putsprite(?) - вывод спрайта
    Процедуры: без параметров и локальных переменных
    Шрифт: только 4х8 рус. и англ.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 13.03.2012 в 11:14.
  8. #97
    Я думаю, что подойдет любой язык, если будет оптимизатор, который многочисленными перестановками в машинном коде будет получать максимально оптимизированный алгоритм.
    Я говорю о такой оптимизации, которая бы даже алгоритмы сортировки заменяла.
  9. #98
    Руководство считает, что пока нет времени на справку.
    Я что то попытался тут написать:
    http://tmaplatform.ru/page/help/similarpascal/0types
    http://tmaplatform.ru/page/help/similarpascal/1as
    http://tmaplatform.ru/page/help/similarpascal/array
    http://tmaplatform.ru/page/help/simi...cal/oledynamic
    И еще там SQL-встроенный в ЯП
    http://tmaplatform.ru/page/help/sql/local
    Последний раз редактировалось GriV; 16.03.2012 в 13:26.
  10. #99
    110
    66 сообщений
    Оптимизация будет за счет:
    - использования в арифметических выражениях умножения и деления на кратные 2 числа (вычленения этих случаев);
    - использования кратным 2 размерности массивов, для быстрого расчета адреса;
    - вывод спрайта готовой встроенной процедурой;
    - специфические алгоритмы: сортировка, поиск и прочее можно тоже сделать отдельными операторами со встроенными процедурами.
    - после генерации текста ассемблера будут выисканы и удалены переприсвоения, лишние push/pop и т.д. Подмена алгоритмов конечно же не будет на первом этапе.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Ага, посмотрел. А можно ли байт-код оттуда как-то приспособить для генерации кода Спектрума?
  11. #100
    Мне кажется, что все остальные разработчики компиляторов сделали всё то же самое. И еще не много больше. Поэтому не будет превосходства в скорости.
    Если бы я хотел сделать, то что делаете вы, то внимательно изучал код всех спектрумовских демок. И добивался бы, что бы компилятор создавал такой же код.
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    Можно. Мой байт код почти не отличается от JVM. Только (я думаю), что не нужно. Стековая виртуальная машина, сборщик мусора и динамические строки похоронят производительность Спекки раз и навсегда.
  1. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  2. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  3. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  4. Подскажите пожалуйста, На каких языках пишутся игры.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 168
    Последнее: 14.01.2011, 15:42
