Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #81
    S.Pb
    не нужно в этом случае Z-состояние
    вообще я изначально обсуждал форирователь IORQGE, а там Z-состояние нужно, если есть дублирующий игольчатый разъём, и к нему подключена вторая карта
    ---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
    Кстати сигнал CSROM/ (шина A25) практического применения не имеет
    как концептолог, заверяю - имеет, и очень важен, анализируя RDR и CSROM/ можно оределить, что подставлено внешнее ПЗУ
    ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:40 ----------
    Это бы позволило блокировать и внутреннее ОЗУ Спектрума для реализации внешнего полноценного мапера ОЗУ, с размещением страниц памяти во всем адресном пространстве Z80
    Эта возможность доступна в NemoBus v1.2 и выше и без CSRAM
  2. #82
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Опять
    А чем не устраивает "проводное ИЛИ"?
    Даже при использовании схем с тремя состояниями (например ЛП8) имеется только два:
    1) высокий активный уровень, для блокировки IORQGE;
    2) Z-состояние.
    Управление схемой производится по входу разрешения, на входе данных всегда "1".
    Низкий уровень обеспечивается подтягиванием выхода к 0 резистором.
    Активный низкий уровень никогда не используется, поэтому в такой схеме прекрасно работают и эмиттерные повторители.
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    Для этого CSROM/ не нужен, достаточно A15, A14, RD/ и MREQ/, их всё равно надо анализировать.
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    И где эта версия реализована? Как я понял в Phoenix этого нет?
    Последний раз редактировалось caro; 13.03.2012 в 09:50.
  3. #83
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    сколько шума и ни одной картинки, как же правильно... ну не ёлы-палы? Дайте народу правильную схему формирования IORQGE для практического использования и хватит уже раздувать тему
  4. #84
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Все три варианта на одной схеме. Выбирай.
    (Да, забыл, есть еще вариант с диодом вместо NPN-транзистора, тоже в принципе рабочий).
    Последний раз редактировалось caro; 13.03.2012 в 15:55.
  5. #85
    113
    97 сообщений
    Мне всегда было интересно, а как с быстродействием у транзисторных реализаций? Вот бы фронты и задержку глянуть на нормальном осцилле.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #86
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Очередной апдейт схемы в первом посте. Добавил буфер по шине данных для W5100 и чтобы сильно не ругались ЛП8 - надеюсь это правильно. Также на один элемент ЛП8 завел сигнал прерывания от W5100 на будущее. Думаю сильно он не повредит.
  7. #87
    378
    241 сообщений
    поглядел схему, и увидел что используется сигнал BLK шины, у каждой модели спека он свой и получается в ПО надо будет учитывать особенности машины. Без него никак?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #88
    S.Pb
    тем, что теоретически повторитель может оказаться не в отсечке, а в активном режиме. Этого не происходит пока повторитель в отсечке, но нельзя исключать вероятность его выхода в активный режим при логическом "0" на входе (ТТЛ лог. "0" - до 0,8В). У ключевой схемы такой вероятности нет принципиально. Но повторяю, в данном конкретном случае работать будет и так, просто в качестве референс дизайна это имхо не лучший пример.
    правильно, как и сигнала CSRAM
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.03.2012 в 19:36.
  9. #89
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А без него может быть конфликт ОЗУ и W5100. Когда ты подключаешь 0 страницу ОЗУ вместо ПЗУ, то W5100 уже должен быть недоступен.
  10. #90
    378
    241 сообщений
    ок. впринципе на профи сигнал есть, его я вывел тоже на расширитель системной шины, так что на профи должно отрабатываться корректно... но это уже когда время до программирования дойдет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
