Страница 97 из 162 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #961
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Камиль, а возможно-ли раскладку клавиатуры в zxmc2 поменять под раскладку XT-клавиатуры профи со всеми дополнительными и функциональными клавишами? поддерживает-ли прошивка управление 6-м битом порта клавиатуры?
    точнее 5-м, если с 0 считать...
    Да, это возможно.
    Все биты порта клавиатуры доступны.
  2. #961
  3. #962
    113
    97 сообщений
    Question
    У меня несколько вопросов по программированию 8515 в ZXMC2. Прошивка, как я понял, вот эта: http://www.caro.k66.ru/files/zxmc2_26.zip.
    1. Прямо в собранной плате ZXMC2 но без ATF и 2-ух 24С512 на bottom-side можно программировать?
    2. Программировать буду в ПониПроге. Фьюзы для этой прошивки такие?
    Для UNIPROF FUSES надо установить так:
    [v] CKSEL0 ;\
    [v] CKSEL1 ; \
    [v] CKSEL2 ; / - внешний кварц на 11.0592 Мгц
    [v] CKSEL3 ;/
    [v] SUT0
    [ ] SUT1
    [v] BODEN
    [v] BODLEVEL
    [ ] BOOTRST ;Запуск с адреса 1E00h
    [ ] BOOTSZ0 ;\
    [v] BOOTSZ1 ;/ Boot Size = 512 байт
    [v] EESAVE
    [ ] CKOPT
    [ ] SPIEN
    [v] WDTON
    [v] S8515C
    МГТФ - любимый провод!
  4. #963
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, конечно.
    Да, если учитывать, что галочки означают 1, а пустая клетка 0.
  5. #964
    113
    97 сообщений
    До-собрал и запустил сегодня сабж. Все заработало почти сразу. В прошлую субботу сгонял в этот безумный "Чип и Дип" с его безумными ценам и затаварился там ATF16V8 за 150 руб. Ибо ничего более дешёвого и более быстрого для доставания найти не удалось.
    Сегодня с утра на работе быстренько сбАцал ATF-BLASTER по вот этой очень полезной мессаге:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=323828&postcount=36.
    ATF'ка прошилась и прошла верификацию с пол-тыка.
    Вот так оно всё получилось (применены "сдутые" с плат 74F00 и 74F245):
    NVRAM пока не купил:
    Плату воткнул в ZX-BUS_TEE, в соседний слот рядом с ГС (в ZX-BUS_TEE остался ещё один свободный слот):
    Пока подключил только мышь. Клаву ещё не подключал - чуть позже - в КАЕ уже есть встроенный контроллер PS/2-клавы. Мышь нормально и везде заработала.
    Вылезла, правда, одна непонятка: перестал запускаться TEST 4.30. Т.е. сам-то он запускается, но при попытке начать тестирование, вылезает такой экран и комп виснет.
    Так же перестал запускаться Real Commander v2.6 (или какой там последний?) с диска SMUC'а, который без ZXMC2 замечательно работал. В общем, надо ещё разбираться. Ещё очень хочется затестить RS-232 по Кондратьеву, ибо на аватарном компе у меня был подключен ISA HAYES-MODEM, которым я качал фидошку и не только около 2-х лет.
    p.s. Камиль, Спасибо за кульный девайс! Так же спасибо zorel'у за "Набор платок для апгрейда"!
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Проверил часы по Глюку - вроде установил, вроде тикают. RC пока так и не удалось запустить.
  6. #965
    378
    241 сообщений
    caro, c чем может быть связан следующий эффект - каким-то образом (возможно через Глюк сервис) у меня установился по умолчанию в TR-DOS 6.05Н Ram-Disk "D", т.е. по меню TR-DOS глюк-сервиса, или бейсика128 захожу сразу на диск D. В том, что дело в мультикарте, было выяснено заменой другой, такой же мультикартой. Все детали установлены, в том числе и ПЗУшки. Попробую определить в чем записано, сменю меги. Если эффект останется, то это ПЗУшки. Это таки фича, или глюк и надо очищать что-то?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #966
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если я правильно помню, информация Глюк-сервиса запоминается в памяти часов.
    В частности ячейка 10h содержит информацию о текущем устройстве.
    Сравни содержимое памяти часов для разных мультикарт.
    Последний раз редактировалось caro; 20.03.2012 в 13:06.
  8. #967
    113
    97 сообщений
    caro, про мою мессагу чуть выше. Чем может быть вызвана неработоспособность некоторых программ при вставленной карте ZXMC2?
  9. #968
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Пока не знаю. Сам попробую, тогда напишу.
  10. #969
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, глюк содержит настройки в памяти часов, вот бы ее потереть или отредактировать...
  11. #970
    113
    97 сообщений
    У меня только предположение: эти программы читают/пишут в какой-то порт и ZXMC2 выдаёт какой-то макрос на выход.
