Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #21
    form, может и не в тему
    вроде как слышал , что ОС РВ наша , сделана по образу и подобию RSX11 - . даже ее аналог -может из нее выдрать драйвера для винта и других устройств - чтобы на ДВК4 грузить RSX11 и работать в многопользовательском режиме и впоследствии и многопроцессорном - типа исползовать 2 и более процессорные платы от ДВК4
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ОСРВ это обычный RSX-11M. Все, что наши там сделали - это переименовали некоторые файлы и поубирали кое-где защиту (и без того слабую в 11M). ДВК в принципе не существовало в то время когда "сделали" ОС РВ, а позже он вроде умер также как и РАФОС в пользу официальных систем. Использовать два и более процессоров он не мог по определению - просто нет такого функционала.
    Был еще ОСРВМ (RSX-11M-PLUS). Этот мог использовать многопроцессорность. Но его я вообще не видел - только книга есть про него
    В любом случае даже если кто-то для них делал драйвера, надо их как минимум найти
    А я и в советское-то время ОСРВ видел всего один раз - как раз когда его выкинули нахрен и заменили на "исправленный" советскими программерами RSX-11M V4.0 без переименований. Суть исправлений была та же - защиту убили окончательно
    Последний раз редактировалось form; 22.03.2012 в 10:32.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    form, для справки - ОСРВ , не знаю она ли или ОСРВМ - ставилась и на ней работали на СМ1425 - правда я видел как только эту системы пытались настроить на данной машине , после я ушел с этой темы , но дистрибутивы достать не проблема - вот только имеет ли смысл
    и еще - в Зеленограде делали небезизвестный Союз Неон - на нем же тоже что то ставилось - по параметрам , с рекламный буклетов, возможностей железа хватало на RSX
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну да, по советскому описанию ОСРВМ как раз и делался для 1425.
    Дистрибутивы если можно достать - будет здорово как для коллекции так и для вытаскивания драйверов если они там есть.
    VT220, CM7209
  5. #25
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... и еще - в Зеленограде делали небезизвестный Союз Неон - на нем же тоже что то ставилось - по параметрам , с рекламный буклетов, возможностей железа хватало на RSX
    Союз-Неон собирался на 1806ВМ2, являющийся аналогом 1801ВМ2 с небольшими изменениями. Все дело в том, что сам процессор не содержит MMU, он является аналогом LSI-11/03. Но у этого процессора есть высокоприоритетное прерывание WIR по вектору 250 (вектор совпадает с прерыванием MMU). Теоретически можно сделать внешний MMU, который в зависимости от "виртуального адреса" через внешний MMU транслирует в необходимые области физической памяти. НО есть большие НО - у процессора нет адресуемого PSW, нет понятия USER и KERNEL режимов со своими указателями стеков USP и KSP, нет команд доступа в адресное пространство предыдущего режима. Сразу скажу, что режимы USER и HALT, которые поддерживает процессор никакого отношения к стандартным режимам USER и KERNEL в PDP-11 не имеют. Соответственно не будет защиты внешних регистров PAD/PDR, MMSR0-3, сложность полноценной реализации MMSR0-3.
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это бы лучше в тему про различия перенести, а то через месяц-другой сами не найдем
    VT220, CM7209
  7. #27
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Достать и выложить дистрибутивы - всегда имеет смысл.
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще все, что есть
    Я бы многое советское с радостью нашел. Были весьма неплохие библиотеки для фортрана на основе которых многий софт писался к примеру.
    Ну а уж дистрибы тем более полезны.
    VT220, CM7209
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может просто этот "компьютер" отдельной темой - я вот про него вообще очень мало знаю (((
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А на винте же все драйвера устройств есть.
    Нужно только чтобы были исходники драйверов. ОСРВ(неМ), RSX-11M и P/OS не поддерживают переносимые драйвера.
    Последний раз редактировалось form; 22.03.2012 в 13:13.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
