Страница 103 из 162 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1021
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    SoftFelix, насчет тест4.30 - на профи всё пашет. клава и мышь, я правда пробовал всё вместе, т.е. клава+мышь, ну и клаву отдельно - всё работает отлично. мультикарта стоит первая в слоте расширителя, за ней неогс (наоборот тож пробовал, пашет одинаково)
    Почему на Профи работает, а на KAY нет? Не понятно.
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    Цитата Сообщение от Blade
    Мне кажется дело не в содержимом ячеек CMOS. Все эти программы (TEST4.30, RC, QC) вешаются во время определения количества памяти. Они активно пишут в порт #FFF7, а QC еще в #AFF7. Как мультикарта обрабатывает обращения к этим портам?
    Если это только запись, и адрес соответствует портам часов, то модифицируется соответствующий регистр.
    Иначе операция просто игнорируется.
    Но контроллер в любом случае WAITит процессор.
    А что за порты #AFF7 и #FFF7?
    Последний раз редактировалось caro; 22.03.2012 в 11:26.
  2. #1021
  3. #1022
    113
    97 сообщений
    У КАЯ есть порт #1ffd, порт #ff и ПРОФ-РОМ. А у меня ещё есть 4МБ РАМ. Но верхние 3МБ я могу полностью отключить рубильником, что и делаю - остаётся обычный КАЙ-1024. Единственное, остаётся разблокированным 5-ый бит порта #7FFD, т.е. он идёт не на защёлку #7ffd, а на маппер Пентагон-512.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1023
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    CMOS_SET - утилита, предназначенная для начальной
    установки содержимого CMOS-памяти GLUK-часов.
    Это процедура - часть GLUK-сервиса.
    В архиве представлена в виде бинарника, который
    можно загрузить через нуль-модемный кабель по
    COM-порту с помощью встроенной терминалки ZXMC.
    А также в формате SCL, для запуска c дискеты.
    В архиве лежит исходник.
    Последний раз редактировалось caro; 22.03.2012 в 11:19.
  5. #1024
    113
    97 сообщений
    Сегодня попробую.
  6. #1025
    CПб
    На порт AFF7 кто-то вешал 4Мб на Пентагоне, QuickCommander про это знает. FFF7 это порт АТМ7.10. Если при записи в эти порты формируется WAIT, может что-то с WAIT'ом не то?
    SoftFelix, А программка из вложения работает, или тоже вешается?
    • Тип файла: zip test.zip (1.1 Кб, Просмотров: 229)
    Последний раз редактировалось Blade; 22.03.2012 в 20:23.
  7. #1026
    113
    97 сообщений
    Запускается и выдаёт вот такое, вываливаясь в BASIC:
    Запускал. Ноль на массу.
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    А я вот меняю содержимое CMOS (часы подвожу, но там можно и другие ячейки менять) с помощью MadRom.
    Тоже запускал. Да, меняет настройки CMOS'а более наглядно, но результат тот же - TEST v4.30 и Real Commander не запускаются. Real Commander виснет с таким экраном:
  8. #1027
    378
    241 сообщений
    SoftFelix, получится вручную заблокировать порт 1ffd?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1028
    113
    97 сообщений
    Да. Только тогда не будет работать ПРОФ-РОМ и СМУК. С винта не получится ничего запустить.
  10. #1029
    378
    241 сообщений
    попробуй. если будет всё нормально, то надо будет дорабатывать дешифрацию 1ffd в кае.
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    а вообще я в таких случаях ставлю самое стандартное и безглючное ПЗУ, которое 100% проверено - 128бейсик, 48бейсик 1982г., трдос 5.04т, ну в первую банку можно прошить допустим тот же крамис или глюк, и начинаю тестить... чтоб хоть содержимое ПЗУ откинуть из вариантов глюкодрома...
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    ну и ессно ручную блокировку порта дффд профи, благо кнопка есть на плате.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1030
    113
    97 сообщений
    Но _без_ карты ZXMC2 или с ней, но _без_ дешифратора Глюк-часов - всё работает замечательно.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    Вот это не совсем понял. У меня такого порта для памяти нет.
