Страница 105 из 162 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1041
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Она запускается и работает.
    А программа от BLADE как я понял сбрасывает комп?
    Похоже надо копать в сторону анализа работы ZXMC2 с портами #FFF7 и #AFF7,
    которые не задействованы в GLUK-часах, но вызывают прерывания ZXMC2.
  2. #1042
    113
    97 сообщений
    Не совсем так: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483524&postcount=1026.
    Я ещё сегодня вечером кондёр на /WAIT повешу.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1043
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    Не совсем так:
    Да, я видел, что тест выходит в BASIC с сообщением об ошибке, причем на первом же проходе.
    Сейчас гляну, что там выполняется и где может быть проблема.
    Не думаю что это что-либо изменит в твоем случае.
    Конденсатор нужен, если комп время от времени самопроизвольно выдает символы с клавиатуры,
    либо при работе с мышкой курсор дергается.
    У тебя не тот случай.
  4. #1044
    CПб
    Там имитируется тест памяти ATM2. В порт FFF7 записываются числа в диапазоне 0..63 (в ATM2 надо немного другие значения писать, но так как в КАЕ нет его диспетчера памяти, это неважно), потом пауза 10 кадров и все сначала. Порт FFF7 в TR-DOS. Я дописал еще 3 варианта: 2 - число в порт пишется 1 раз за прерывание, 3, 4 - тоже, что и 1 и 2, но порт FFF7 не в области TR-DOS.
    • Тип файла: zip test2.zip (1.6 Кб, Просмотров: 190)
  5. #1045
    113
    97 сообщений
    Сегодня вечером проверю.
  6. #1046
    113
    97 сообщений
    Не работает.
    Оба работают. PASS #00...#FF
    Какие выводы?
  7. #1047
    CПб
    Какие выводы?
    Зависание происходит только при попытке обращения к портам в области TR-DOS. И судя по зависанию второй программы достаточно одного обращения к порту. А турборежим в каком состоянии в это время был?
    Семен, Семеныч! Кажется я понял в чем дело. Если посмотреть схему Nemo BDI, то узел включения/выключения DOS один в один содран с желтого Скорпиона, а там выключение DOS происходит по сигналу WAIT. Программа приходит на #2A53, делает out (c),a, мультикарта выставляет WAIT, пзу переключается на BASIC48 и программа вместо RET улетает куда-то в 48 бейсик. На желтом Скорпионе скорее всего тоже самое будет.
    Лечить можно двумя способами: или резать NemoBDI, чтобы там нормально узел переключения работал, или поставить мультикарту в слот после NemoBDI, он все порты в области DOS блокирует и до мультикарты IORQ не дойдет.
    Последний раз редактировалось Blade; 23.03.2012 в 22:10.
    Этот пользователь поблагодарил Blade за это полезное сообщение:
    SoftFelix(19.11.2021)
  8. #1048
    113
    97 сообщений
    И включено, и выключено. ТУРБО не влияет на результат работы программ.
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Звучит очень правдоподобно. Завтра проверю.
    Вот только мне будет очень проблематично конструктивно поменять текущее положение NEMO-FDC и ZXMC2 для долговременного использования. В качестве эксперимента, конечно, получится.
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    А если попробовать завести сигнал /DOS в ZXMC2?
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    Завтра проверю.
    Опять не удержался.
    Короче, вытащил NEMO-FDC из слота КАЯ с самым низким приоритетом и воткнул его в ZX-BUS_TEE. Получилось так (приоритет плат от высокого к низкому):
    1. General Sound
    2. NEMO-FDC
    3. ZXMC2
    4. NEMO-IDE
    5. SMUC2 Rev.B
    Т.е. NEMO-FDC перекрывает /IORQ с 3-ей по 5-ую позиции. Но... Опять не работает.
  9. #1049
    CПб
    А перемычка на NEMO-FDC в каком положении стоит? И если у SMUC приоритет ниже, чем у NEMO-FDC, то он работать не будет.
    Последний раз редактировалось Blade; 23.03.2012 в 23:40.
  10. #1050
    113
    97 сообщений
    4-5.
    Если поставить 3-4, то по MAGIC'у перестаёт выходить в ТЕНЕВИК.
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    Работает.
