Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 245
Тема: Игровая приставка на К145ИК17
  1. #161
    Россия. Пятигорск.
    А подскажите номер и год журнала ЮТ в котором даны исправления.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    В ЮТ схема нормальная , как заводская .Сравни с приставкой ЭКСИ-Видео-01
    Сравнил, почти точ в точ, наверное именно для неё и буду плату разрабатывать.
  2. #162
    г. Пермь
    Через год если получается 10/90.
  3. #163
    исправления
    После публикации в "ЮТ" № 10, 1989 год статьи "Сквош" по пятому каналу" в редакцию приходят письма. Не у всех телеприставка получилась работоспособной. Здесь есть и наша вина. В процессе подготовки рисунков в печать в монтажную схему вкрались ошибки. За это мы приносим свои извинения читателям.
    Редакция связалась с автором статьи Б. Колобовым. Вот что он посоветовал:
    1. Питание минус 9 В следует подать на 12-й вывод микросхемы DD1, а не на землю;
    2. Выход с резистора R13 нужно подсоединить к VT1, а не так как ошибочно указанно на монтажной схеме (рис. 3);
    3. Напряжение питания к 14-му выводу DD2 следует снимать не с R18 а с катода стабилитрона VD6, подключив туда плюс конденсатора C14.
    А теперь советы в рубрике "Разное".
    1. Емкость конденсатора С14 можно уменьшить до 50 мкф с рабочим напряжением от 10 до 50 В.
    2. Вместо варикапа можно использовать переменный конденсатор емкостью 2-20 пф, сохранив при этом конденсатор С8.
    3. Резистор R7 в случае плохой синхронизации изображения можно заменить подстроечным резистором 15 кОм.
    4. Для лучшей стабилизации положения "ракеток" на экране телевизора на выводы PR и PL (ножки 9 и 10 микросхемы DD1) следует припаять конденсаторы емкостью 0,33 – 1 мкф. Свободные выводы конденсаторов присоединить к земле.
    5. При плохой синхронизации попробуйте поменять местами выводы 12 и 13 микросхемы DD1 с помощью перемычек на плате.
    Зря, лучше выбрать одну из схем по ссылке которую дал BYTEMAN
  4. #164
    Россия. Пятигорск.
    Что-то не понял, что зря? Я как раз одну из схем данную BYTEMAN -ом и хочу применить а точнее ЭКСИ-ВИДЕО 01. Её отличие от той, что в журнале только в наличии транзисторов на управлении ракетками, а остальное всё совпадает, за исключением номиналов некоторых резисторов и то те укладываются в 10% разброс.
  5. #165
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation Печатная плата ИП_сквош_ver1.0
    Вот и закончил "разводку" печатной платы.
    Схему использовал от (Электронная приставка ЭЛЕКТРОНИКА ЭКСИ - ВИДЕО 01) которая была найдена по ссылке BYTEMAN -а.
    Единственное предусмотрел возможность установки подстроечного резистора последовательно с R8, если смотреть на схему из журнала ЮТ, то последовательно с резистором R7. Плата получилась следующих размеров: 80 х 50 мм. И четырьмя отверстиями, для крепления платы по углам, внутренним диаметром 3,2 мм.
    Вот как это всё выглядит:
    ИП_сквош_ver1_0__01
    сторона пайки:
    Плату детально не проверял, займусь этим в понедельник.
    А потом буду заказывать производство. Из особенностей: двухстороняя, с метализацией переходных отверстий, с обоих сторон зелёная паяльная маска, со стороны установки деталей шелкография.
    Так, что если кому-то надо, можно записываться на производство, для себя буду делать небольшое количество штук 5, но скорее всего 2...3. Ну и естественно, чем больше желающих, тем дешевле будет каждый экземпляр.
    Заказывать собираюсь ориентировочно в среду, четверг, после тщательной проверки.
    По цене ничего пока сказать не могу, но думаю, что цена будет приемлемой, так как плата небольшая по габаритам.
    1. Не подписал конденсатор С19, ИСПРАВИЛ.
    2. У резистора R24 центральный вывод соединёный с крайним идут на базу, а только крайний вывод идёт на +9В, переделал, чтобы было как на схеме.
    3. Добавил ещё два контакта "земли" GND в районе подкльчения выключателей S1 - S4, S6 и S7. Передвинув резистор R3 ближе к R1.
    Схема по которой разрабатывалась печатная плата, во вложении.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 09.04.2012 в 10:48.
  6. #166
    Россия. Пятигорск.
    В общим проверил плату, надеюсь, что ошибок больше не осталось. Если у кого-то есть желание проверить, то это очень приветствуется.
    По поводу заказа. Решил, что заказывать буду сегодня. Как говорится раньше закажешь, раньше придёт.
    Поэтому желающие приобрести себе данную плату пишите, подожду ещё 3 часа до 14:00, а потом отправлю файл, для выставления счёта, соответственно потом изменить количество уже не получится. По цене особо прошу не беспокоиться, стоимость подготовки к производству беру на себя. На платы желающих приобрести, раскидывать её не буду. Как и стоимость доставки от производителя до меня, это всё я раскидаю на свои платы.
    Пока всё. Окончательный вариант платы через 10...15 минут.
    Окончательный вариант:
    Общий вид:
    ИП_сквош_ver1.0__01
    Расположение деталей и отверстий:
    Дорожки со стороны установки деталей:
    Дорожки со стороны пайки деталей:
    И главное. Ни одной неудобопаяемой детали поверхностного монтажа. Как говорится всё сделано в лучших традициях...
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 09.04.2012 в 13:56.
  7. #166
  8. #167
    Искитим
    Viktor2312, примерную цену сейчас можете сказать?
  9. #168
    Россия. Пятигорск.
    Честно говоря нет. пока счёт не выставят не могу. Но исходя из предыдущих заказов и площади ПП думаю где-то в районе 150...200 руб. Я постораюсь уточнить более точно в ближайшее время.
  10. #169
    Тула
    Записываюсь на плату, только если будет в комплекте с микросхемой ИК17.
    Только запись на платы, надо,наверное, отсюда перенести в продажи.
  11. #170
    г. Пермь
    Так она работать не будет . В ЮТе же сказано минус надо подавать на 12 вывод микросхемы ,а не как по схеме . И модулятор трудно первоначально настроить ,его лучше сначала на макетке собрать , чтобы детали подобрать под тюнер телека . Или посмотрите как у меня сделано , настраивал под Funai-2000A MK8.
  1. Игровая приствка Wii?
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 85
    Последнее: 18.04.2022, 23:46
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  4. Есть комп ... или приставка ...
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2008, 20:09
  5. Куплю К145ИК17 или ее аналог AY-3-8500
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2007, 16:32
