Страница 29 из 176 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #281
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я думаю что нужно ставить именно 155 серии, у меня на Специалисте только К155ЛА8 пошла - раскачала достаточное напряжение на резисторах 390 Ом Х 0,5 Вт.
    Вообще по логике вещей это зависит от выходного транзистора, который с открытым коллектором.
  2. #282
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    запустил орион, на 1 линейке ру7 (дд39-46). Пока особо конденсаторы не запаивал. Запаял только для стабильной синхронизации.
    Пока не понял из-за чего, после теста озу (того что на картинке) белый квадрат и дальше тест не идет, может нужно для нормального прохождения теста, что-бы было 2 линейки озу запаяно?
ID:	35700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.05.2012 в 22:49.
  3. #283
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    zorel, первый экран с квадратами работает в монохроме, зелёный на чёрном, а остальные в цвете, а т.к. второй банки нет... ну ты понял...
  4. #284
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    alx32, зеленый отображается как белый это понятно, красный, синий тоже должен отображаться только немного по другому.
    Я не полностью видеовыход распаял, из-за этого наверное белый экран или из-за отсутствия второй линейки озу?.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.05.2012 в 22:59.
  5. #285
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Дело в ОЗУ, после теста программа выводит сначала сетку, а потом матрас, и делает она это в 16-ти цветном режиме, а так как ОЗУ цвета нет, он читает оттуда все единички, что значит белый на белом...
  6. #286
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    alx32, теперь понятно, спс.
  7. #286
  8. #287
    55 сообщений
    ППЦ заподлянка. Мега48 дохлая из Элитана. Теперь нужно по городу искать этого таракана
  9. #288
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Блин, и я там же заказал...
  10. #289
    55 сообщений
    Все убитыми там быть не могут
  11. #290
    Гомель
    alx32, Не волнуйся. Не факт что будет дохлая. С Элитаном работаю давно ни разу брака не было
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
