Страница 37 из 176 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #361
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    В элитане они по 112р
    +200 рэ за почту
    А я из PLS-ок сделал
    Я тоже из ПЛС, только из прямых, но также в два этажа
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
    но я теперь Атмеги в ДИП вот тут беру
    Трамвайный... Знаю про него, читал в интернетах. Но в Ульянку пиликать - это же убиться тапком Проще чупа-дип навестить в центре.
    ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    ОСТОРОЖНО ТРАФФИК!
    Траффик - фиг с ним, но я не осилил загрузку по времени. хоть канал у меня сейчас 100Мбит Что же там за размер такой?
  2. #361
  3. #362
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    qip.ru походу ограничивает скорость...
    А размер 3,5Мб.
  4. #363
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В элитане они по 112р.
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    А я из PLS-ок сделал:
    ОСТОРОЖНО ТРАФФИК!
    Небольшая неприятная ремарка. Для переходника на IDE в разъеме на плату Ориона используется не 30, а 31 контакт (обратите внимание на контакт В11). Там поэтому и предусмотрен 48-контактный разъем (как наиболее близкий из продающихся СНП-like). По-другому вывести сигнал никак не хватало контактов (хотелось вывести все стандартные + 5 штук через ЛН1 - кстати, не забывайте, к ЛН1 от ВВ55 еще надо 2 проводничка кинуть, которые не влезли в разводку).
    Последний раз редактировалось Error404; 29.05.2012 в 01:04.
  5. #364
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Как переходник приедет, всё поправлю, ещё рядок впаять не проблема.
  6. #365
    55 сообщений
    Я в печали, где-то на плате микротрещина
    Небольшой изгиб - плата работает, выравниваю - абзац... Пропаял всех тараканов.
    Симптомы на экране дурацкие, даже не определить что конкретно отваливается.
ID:	35782   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #366
    55 сообщений
    Упрямство камни точит... Нашел. Под процессорной панелькой, две микросхемки расширителя памяти. Непропай одной лапки. Блин, сутки убил на это.
    Зато сколхозил "видеомиксер для ленивых", для ч/б выхода. Картинки и фото с детальками ниже. Новые чип-резисторы 1.5кОм на красный канал и 3.3кОм на синий.
ID:	35785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35786   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #367
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Наконец то приехала мега48...
  9. #368
    55 сообщений
    Такая же радость, купил
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    Почти закончил сборку Z80-Card. Как обычно, ищу резисторы/конденсаторы...
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    alx32, не забыл фуз делителя частоты на восемь отключить?
  10. #369
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я эту фехню всегда первым делом отключаю, пришлось зажать перемычку снижения частоты на прогере, иначе не читалась...
  11. #370
    HardWareMan
    На моих *****х 8ми мегабитах вполне себе шустро.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
