Страница 51 из 176 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #501
    55 сообщений
    Зашил "профессиональный". Но, мля, опять мотор не стартует в этих софтинках!
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Где-то косяк с дешифрацией. АЛТ33 мотор запускает.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Перепаиваю диоды.
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Так, диоды не при чем. Ничего не изменилось.
  2. #502
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Перепаиваю диоды.
    Я уже писал, что регистр выбора дисковода и старта диска выбирается по адресам F724-F727...
    Если доработка с диодами взята из того журнала без переработки под ИД4 вместо ИД7?
  3. #503
    55 сообщений
    Давай копать. Какие адреса должны быть?
  4. #504
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "ИД4 вместо ИД7" - это откуда? Там описывается только навешивание диодов поверх уже существующих мсх без какой либо замены мсх
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    F700..F703 - для Вг93
    F720 - для Регистра стороны/привода (ТМ8 в этом варианте)
  5. #505
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Первые F700-ВГ93 и F720-ТМ8.
    Вторые F710-ВГ93 и F714-ТМ8.
    Последний раз редактировалось alx32; 05.06.2012 в 23:11.
  6. #506
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот он использует выборку по адресам
    F710..F713
    F714
    соответственно
  7. #507
    55 сообщений
    F710..F713
    F714
    соответственно
    Да, есть реакция. На F720 ничего не колышется.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Нашел косяк. Не доделана доработка дешифратора - не оторвана 10 нога ЛА3 от А2 с подключением оной к CS вэгэшки. Заработало, отформатировал дискету в СР/М.
  8. #508
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А у мня не запускается...
  9. #509
    55 сообщений
    Погонял запись-чтение, все нормульно. Нашел косячок в сборке - вместо резисторов 2к2 впаял 10к (на дешифраторе). Исправил.
    Остался только неприятный видеобаг - при работе с дисководом картинка на экране "рябит". Какойто мусор читается вместо информации из ОЗУ. Несмертельно, но конечно - будем лечить
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    перемычку на Р1 не забыл?
  10. #510
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Нет, не забыл.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
