Да, часики. Еще не подключал, просто воткнул - увидишь ты, не увидишь
Засада... хотел часики прикрутить, а ближайшая ЛЕ1 на работе. А я там буду только послезавтра![]()
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.06.2012 в 18:13.
Их, кстати, можно запаять чуть ниже-правее, там поле под DIP24/28 (как раз 512ви1 туда хорошо встает). Конденсатор правда один тогда надо будет запять в другом месте (или с обратной стороны). Типа, съэкономить монтажку с краю под разъемы какие-нибудь, которые за обрез платы выступать должны.
Кстати, а нафига в КНГМД для АГ3 паяются 3 кондера, включенных параллельно? Наверное можно поставить один близкой емкости (к сумме трёх)?
Последний раз редактировалось Error404; 06.06.2012 в 18:18.
Еще один корпус ИД4 (или ИД7, ИД7 даже лучше) понадобится - чтобы сделать корректную выборку для девайсов диапазона F760..F76F: там на каждое устройство надо 2 байта:
На плате КНГМД можно взять выборку диапазона F760..F76F c ИД4 тамошнего дешифратора (выв. 5 D14), и подать на /cs ИД7, а адресные ножки ИД7 - на A1..A3.Код:F760,F761 - RTC 512ВИ1 F762,F763 - SDcard F764,F765 - RS232 ......
Как раз правее ВИ1 (поля для DIP24/28) вблизи D14 есть пустое поле для DIP16.
Последний раз редактировалось Error404; 06.06.2012 в 18:30.
Уррраааа!!!Флопарь заработал, только грузить нечего...
Да, и ещё, питание SDCard обязательно должно быть отключаемым?
В генераторе дело было, кое как подобрал резистор, получилось 5,1К...
Щас, вроде, шевелится, реагирует на команды 08, 58 и т. д.
Последний раз редактировалось alx32; 06.06.2012 в 23:08.
"глюки" по экрану не скачут при работе контроллера?
