Страница 70 из 176 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #691
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, ноги питания в воздухе висят.Посмотрел справочник - все нормально.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 25.07.2012 в 18:51.
  2. #691
  3. #692
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Там все правильно, у них питание на других ногах http://www.microshemca.ru/TM7/ звонится.
  4. #693
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    zorel, а я еще удивляюсь - питания нет, а РУ7 работают.
  5. #694
    Владимир
    112
    97 сообщений
  6. #695
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Вот картинка:
    Фаза /RAS зависит от того, в какой момент придет сигнал сброса счетчика DD6. Если в "a", то /RAS получается нормальный, если в "б", то /RAS будет инвертированным и ОЗУ не будет работать.
    Смотрел осциллографом, RAS/CAS действительно не в фазе, отчего - хз. Все элементы работают согласно логике (насколько я понимаю в булевой алгебре). На ДД6.3 импульсы отличные от приведенных на картинке (с другой стороны, такими как на картинке они и не могут быть - нарисованы с длительностью менее чем тактовые 10М) - понять как там чего при этом сбрасывается это уже выше моих способностей.
    Заменил микросхемы DD2,DD5,DD6,DD11,DD9 (т.е. все участвующие в выработке CAS/RAS) на заведомо исправные серии 155. Результат как и ожидалось - нулевой (все то же самое). Выпаянные 1533 (выпаивал феном так что они не повреждены) - все тоже исправны. Обрывов и соплей на плате искал под лупой - не нашел.
    В-общем, откладываю в долгий ящик. Задолбался.
  7. #696
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Чтобы не экспериментировать (ну ей богу не до того) может подскажет кто - как к скарту прикрутить градации яркости?
  8. #697
    CПб
    А DD3, DD4? Они тоже участвуют в формировании RAS/CAS. Осциллограф запоминающий? На нем можно посмотреть как расположен импульс DD6.3 относительно сигнала "43"?
  9. #698
    55 сообщений
    Error404, не останавливайся. Многие вещи упрямством берутся. Мой Орион-512 в том числе (непропай одной лапки микрухи, неделю убил на поиски). Не работало ОЗУ (точнее, срывалась работа), наблюдал периодически белый экран.
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    У тебя не та же беда случаем? Белый квадрат, периодически по экрану пробегает нечто вроде "волны"? Была виновата одна из микрух под панелькой проца.
  10. #699
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня пока в наличии было только три 155ИЕ5, заменил наиболее задействованые в формирователе RAS/CAS (как мне показалось).
    По осциллографу, DD3, DD4 работают нормально - делят входные частоты как им и положено.
    В процессе замены было так забавно (я включал плату после заменой каждой ИЕ5) - после первой 155ИЕ5 растр скривился по-одному, после второй - по другому, с третьей 155ИЕ5 все выровнялось и вернулось к исходному.
    Только теперь конденсаторами уже не получатся подобрать проблески сознания у платы (а раньше выходило).
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
    Похожие симптомы, но немного другие. Мелькание есть постоянно (при этом RAS впереди CAS и ОЗУ соответственно не выбирается - на вых 2/14 высокий импеданс). Я проверил с лупой все МСХ, ножку за ножкой, а перед этим пропаивал всю плату дважды. Правда, не промывал.
    Схема под процом полностью исключается переводом перемычек в "ИЕ5". У меня это не дает никакого эффекта.
    Последний раз редактировалось Error404; 26.07.2012 в 14:06.
  11. #700
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А по моему, RAS и должен быть перед CAS, единственно, что CAS может появляться при активном RAS, а отключаться вместе, может, мне кажется, помочь задержка отключения RAS, если активность этих сигналов не перекрывается во времени...
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
