Error404, ноги питания в воздухе висят.Посмотрел справочник - все нормально.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 25.07.2012 в 18:51.
Там все правильно, у них питание на других ногах http://www.microshemca.ru/TM7/ звонится.
zorel, а я еще удивляюсь - питания нет, а РУ7 работают.
Смотрел осциллографом, RAS/CAS действительно не в фазе, отчего - хз. Все элементы работают согласно логике (насколько я понимаю в булевой алгебре). На ДД6.3 импульсы отличные от приведенных на картинке (с другой стороны, такими как на картинке они и не могут быть - нарисованы с длительностью менее чем тактовые 10М) - понять как там чего при этом сбрасывается это уже выше моих способностей.
Заменил микросхемы DD2,DD5,DD6,DD11,DD9 (т.е. все участвующие в выработке CAS/RAS) на заведомо исправные серии 155. Результат как и ожидалось - нулевой (все то же самое). Выпаянные 1533 (выпаивал феном так что они не повреждены) - все тоже исправны. Обрывов и соплей на плате искал под лупой - не нашел.
В-общем, откладываю в долгий ящик. Задолбался.![]()
Чтобы не экспериментировать (ну ей богу не до того) может подскажет кто - как к скарту прикрутить градации яркости?
Error404, не останавливайся. Многие вещи упрямством берутся. Мой Орион-512 в том числе (непропай одной лапки микрухи, неделю убил на поиски). Не работало ОЗУ (точнее, срывалась работа), наблюдал периодически белый экран.
---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
У тебя не та же беда случаем? Белый квадрат, периодически по экрану пробегает нечто вроде "волны"? Была виновата одна из микрух под панелькой проца.
У меня пока в наличии было только три 155ИЕ5, заменил наиболее задействованые в формирователе RAS/CAS (как мне показалось).
По осциллографу, DD3, DD4 работают нормально - делят входные частоты как им и положено.
В процессе замены было так забавно (я включал плату после заменой каждой ИЕ5) - после первой 155ИЕ5 растр скривился по-одному, после второй - по другому, с третьей 155ИЕ5 все выровнялось и вернулось к исходному.
Только теперь конденсаторами уже не получатся подобрать проблески сознания у платы (а раньше выходило).
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
Похожие симптомы, но немного другие. Мелькание есть постоянно (при этом RAS впереди CAS и ОЗУ соответственно не выбирается - на вых 2/14 высокий импеданс). Я проверил с лупой все МСХ, ножку за ножкой, а перед этим пропаивал всю плату дважды. Правда, не промывал.
Схема под процом полностью исключается переводом перемычек в "ИЕ5". У меня это не дает никакого эффекта.
Последний раз редактировалось Error404; 26.07.2012 в 14:06.
А по моему, RAS и должен быть перед CAS, единственно, что CAS может появляться при активном RAS, а отключаться вместе, может, мне кажется, помочь задержка отключения RAS, если активность этих сигналов не перекрывается во времени...
