Страница 76 из 176 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #751
    Искитим
    Error404, ок, прошью другой монитор, отпишусь
  2. #751
  3. #752
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, А для режима 80 символов в строке под процессором обязательно должен быть ТМ7, ато я запаял ТМ5. ТМ7 у меня есть, если что перепаяю.
  4. #753
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не обязательно, можно и ТМ5. Соединяться будет так: выв 14 ТМ5 - к выв. 14 доп. КП2 схемы 480, выв 12 ТМ5 - к выв 4 D28.
  5. #754
    Искитим
    при установке Z80 монитор надо будет менять?
  6. #755
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По желанию.
    Мониторы-3 более функциональные, но большинство из них для Z80 (в имени файла прошивки присутствует буква "Z"). Некоторые доп. функции Мониторов-3 используются в последних версиях CP/M (например, програмное прерывание по нажатию комбинации клавиш CTRL+SHIFT+кнопка).
    Монитор-3 бывает и для 8080 - это прошивка M31 (в составе моего эмулятор ее почему-то нет, но в архивах софта он встречается, если надо - будет можно найти).
    Но если работать только под Ордос, то годятся и Мониторы-2. Под Ордос программы не использовали новые функции Мониторов-3.
  7. #756
    Искитим
    Error404, поделитесь пожалста М31
    возникла еще пара вопросов
    1: что даст замена кварца на 11мГц?
    2: чем потестить 512кб ОЗУ? (желательно тест-пзу, т.к. дисковод пока не подключен)
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 13.09.2012 в 12:12.
  8. #757
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как оказалось, монитор M31.DAT все же есть в составе эмулятора - где и все Мониторы - в каталоге \ROM\. На всякий случай во вложении.
    11Мгц дает "сужение" видимой части экрана на 10% (это делалось в 90х чтобы экран 480 точек и тем паче 512 точек влезал в советский телевизор), ну и как бонус - наверное повышение быстродействия на 10%? В-общем, не самая требуемая доработка.
    В эмуляторе есть TEST256.BIN - только для 256кб. 512 не тестирует ничего. Разве что CP/M (АльтаирДОС 3.х) при старте. Но для этого надо дисковод или HDD или SDCARD или большое ПЗУ со страницами на TM9.
    • Тип файла: zip M31.ZIP (1.9 Кб, Просмотров: 218)
  9. #758
    Искитим
    Error404, спасибо, буду пробовать
    прошил М31.bin - полет нормальный
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 13.09.2012 в 14:13.
  10. #759
    г. Минск
    Дошли руки до ROM-диска.
    27С080 у меня не оказалось, зато нашлась АТ29С040. Как выяснилось из даташитов, у них немного разная цоколевка: у 27С080 нога 31 - А18, нога 1 - А19; у 29С040, наоборот, нога 1 - А18, а нога 31 -сигнал /WE. Что я сделал: т.к. ТМ9 уже была запаяна, то необходимость в джамперах на платке ROM-диска отпала. Я отрезал все 4 дорожки, шедшие к их среднему ряду от разъема Х3 (две с одной и две с другой стороны, как раз между разъемом и перемычками), а также перерезал дорожку С9-нога 1. После этого С9 припаял к крайнему (к краю платы) контакту среднего ряда перемычек, к следующему - ногу 1, на третий - В10. Четвертый (самый ближний к ПЗУ) не трогал - он и так идет на 31-ю ногу. Запаял сами контакты перемычек - четыре средних и один на +5 - тот, который ближний к ПЗУ. Получилось следующее: если у нас 27С080 - замыкаем средний ряд перемычек попарно (1-2, 3-4), если 29С010..29С040 - замыкаем из среднего ряда центральные контакты (2-3), а контакт, ближний к ПЗУ замыкаем на +5. Переразвести дорожки на платке очень просто - там ничего не мешает. Может стоит учесть на будущее, тем более, что сейчас, благодаря многоуважаемому Error404, появилась возможность грузить СР/М прямо из ROM-диска.
    Да, и на 24-ю ногу (/ОЕ) землю тоже через перемычку пустил - там как раз монтажное поле рядом. Вдруг возникнет желание записывать прямо в ROM-диск
  11. #760
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сегодня как только на работу приехал сразу начал мучить Орион. Распаял схему 384/480, заработала сразу.Все переключается как надо. Только с центровкой растра не очень, до переделки картинка была в центре, а сейчас ближе к левому краю. Потом спаял платку с Z80, распаял разъем 10Х2 по рекомендации и хрена лысого заработала. У кого нибудь на рев512 Z80 работает? А то у меня вопросов куча.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
