Страница 53 из 224 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #521
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    эта ошибка говорит о том что у тебя не установлен DirectX 9. прогони установку DirectX и все заработает
    А Директикс 9 не испортит мне тот директикс, который по умолчанию идет в XP sp3?
  2. #522
    Khimki
    15 сообщений
    Дявятка (DirectX 9.0c) - это последняя версия, что поставится на ХР. Так что он просто обновит старую. 10 и выше уже не пойдут.
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.10.2012 в 01:38.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #523
    2,227
    877 сообщений
    Товарищи, оказывается DirectX 9 еще в сервис паке 2 идет, а у меня даже 3. Так что у меня директ икс 9. Значит глючит не из-за него.
    Да, проверил, действительно у меня 9.0c - самая последняя стоит.
    ---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 02:53 ----------
    Теперь на счет, какой я устанавливал дотнет.
    Вот такой:
    NetFx20SP2_x86.exe
    NDP20SP2-KB958481-x86.exe
    Все, как на сайте микрософта говорилось. Один файл это дотнет, второй какая-то заплатка, как положено.
    ---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 03:02 ----------
    А вот что пишет утилита версии дотнета.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.10.2012 в 03:00.
  4. #524
    ZEK
    Если во время установки последних DX9 не было .NET 2 то не ставится и Managed DX (приблуда нужнаю для .net? даже и некуда регистрировать, нет инфраструктуры .net 2) дополнение, попробуй переставь через вебинтсалер http://www.microsoft.com/en-us/downl...ils.aspx?id=35 он дотягивает обычно нудные компоненты DX
    Последний раз редактировалось ZEK; 12.10.2012 в 08:24.
  5. #525
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    есть неофициальная фанатская сборка 10й версии под "хрюшу"
    speccy merchandise
  6. #526
    ZEK
    пофик она не подходит, надо 9
  7. #526
  8. #527
    2,227
    877 сообщений
    Очень странно.
    Могу поставить 9.0c еще раз поверх, у меня она есть уже скачанная в архивах.
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    Не, не помогло. Наверное все-таки с дотнетом что-то не так.
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    кстати той утилью можно и /verify и /clean сделать, есичО.
    А че такое verify и clear?
    А, понятно, прочитал. Проверю.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.10.2012 в 10:23.
  9. #528
    378
    241 сообщений
    Очень странно.
    Могу поставить 9.0c еще раз поверх, у меня она есть уже скачанная в архивах....Не, не помогло...
    DX 9.0c еще отличается как ни странно версиями сборок, с дополнительными библиотеками. надо веб-инсталлером устанавливать...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #529
    2,227
    877 сообщений
    Проверил ключиком /verify, он нашел у меня версию 2.0 SP2, проверил ее и написал, что все окейно.
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    Выяснил. Дело действительно в директиксе оказалось. Поставил вебинсталлерскую, сразу все заработало.
    Хорошенький эмуль, но есть несколько замечаний.
    1. Цвет Bright 0 очень темный.
    2. Нет сканлайнов.
    3. Нет ковокса.
    4. Нат автобута, когда бросаешь дискету в эмулятор
    5. Вроде бы при турбозагрузке в тр-досе грузит медленнее, чем на реале. Но это еще надо проверять.
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    Блин, ZXMak заработал, т.к. ему 2.0 .NET нужен. А другая прога требует 3.5. Что мне и 3.5 ставить? Зачем такая путаница? Одним 1.1, другим 2.0, третьим 3.5? И это все нужно одновременно иметь.
  11. #530
    Khimki
    15 сообщений
    Titus, у меня этих файлов .NET аж девять штук, начиная от 1.1 и далее везде. Зато всё работает, а они мне не мешают.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
