Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Rebulid of IRIS Ultrademo
  1. #21
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, часть со 2ым фракталом зависла в унриле в режиме скорпиона
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    г. Кривой Рог
    Увы, она стоит всегда, при загрузке Спекулятора. А снимается вот так: View --> Disk Drivers --> на жёлтом замке нажми мышкой, там дужка замка должна чуток приотрыться.
    И сразу большой привет авторам этого эмулятора. Какого чёрта он каждый раз сам делает эту защиту от записи? Мозгов не хватило, чтобы это сделать как удобнее пользователю?
    Что в очередной раз доказывает: в отношении эмуляции отечественных спектрумов с флоппиводами, зарубежные программы идут лесом на хутор. Тут UnrealSpeccy пока не перебил никто; на нём дема гоняет, как нож по маслу.
    Последний раз редактировалось Crash Nicker; 14.10.2012 в 23:29.
  3. #23
    480
    145 сообщений
    Сейчас подсчитал, новая версия стала меньше на 102Кб!
    Эта которая, где лист папоротника? Странно, виснуть там нечему вроде.
    Хорошо бы, если кто-нибудь бы на реальном Scorp'е потестил.. у меня Odd Fields в Spectaculator'е в режиме Scorpion'а завесился люто)) Эмуляторы, особенно буржуйские могут "гнать". А вот части с фракталами — работают!) Фантастика))
    Скорее всего части нехватило тактов в инте... Бывает на тормозных машинах)))
    Последний раз редактировалось drbars; 15.10.2012 в 18:34.
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    а кто тебя заставляет пользоваться спектакулятором ???
    да ещё и извращаться обходя его защиту.
    А он загружает сразу файлы (правда не всегда). Т.е. жму на файл с демкой или игрой и она загружается. Такая же фишка есть и в FUSE, но там по умолчанию всегда стоит Спектрум 48к, а это не удобно. Так что в основном я всегда пользуюсь Спекулятором и Унрилом. Но если что-то делаю, то только в Унриле.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #25
    480
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от goodboy
    код придётся сильно переделывать. я сходу попробовал запустить на 128ой фирменной модели+TRdos (под эмулем) - ситуация весьма печальная.
    Я код переделывать не собирался, TAP версия для Pentagon'а будет. Под фирменным спектрумом такое не запустится никогда На "зелёном" Скорпе то с трудом работает.
    А вообще IRIS писался на обычных 128-ых Ленинградках, и на желтых скорпах работает на ура!
    Последний раз редактировалось drbars; 15.10.2012 в 20:08.
  6. #26
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    3D-часть убойная, я почему-то ранее этого ultrademo не видел!
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я ЗА рид-онли по умолчанию... Ибо бывает, оцифруешь какой диск редкий, а там в буте прописывается какая-нить хрень и всё летит из-за этого... А защита включена - и всё, ничего не испортится... Надо что-то в образ записать - снял защиту, записал, обратно поставил. Мне это кажется правильным подходом.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Khimki
    15 сообщений
    Хорошо, тогда пускай пишет, что стоит защита от записи. А то он сразу зависает, и всё, во что ты играл, или что-то делал летит в никуда.
  9. #29
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Надо что-то в образ записать — выбираешь save trd file. А до этого пусть работает с образом в памяти, нет необходимости в реалтайме всё в файл сохранять. Вот это — правильный подход.
    А как себя эта ситуация проявляет на реале? Сообщает что стоит защита от записи или тоже виснет? Хотя, по правде говоря, на реале мы и не ставим по умолчанию на каждый диск защиту от записи.
  10. #30
    Khimki
    15 сообщений
    Вылетает Retry/Abort/Ignore. Вот только не помню, если игра сама в себя пишет, там вроде и зависнуть может.
  1. Second Breath Ultrademo - Dream Team
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 25.05.2010, 23:03
  2. Ответов: 38
    Последнее: 17.10.2007, 20:48
  3. IRIS Ultrademo (Flash Inc.)
    от drbars в разделе Демо
    Ответов: 27
    Последнее: 20.04.2006, 12:31
