Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Rebulid of IRIS Ultrademo
  1. #41
    483
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от creator
    Я подозреваю что будет тоже самое и с IRIS
    IRIS не зависает и тем более не выдаёт ошибок. Если диск заклеен, то драйвер будет пытаться записаться до бесконечности. В моих адаптациях игр это было приоритетным условием
    Цитата Сообщение от newart
    Какого? 95? 97?
    INTRO — not finished (1997)
    SETUP — 1996
    CUBE — 1995
    FANTASY — 1995
    CIRCLES — 1995
    CRATER — 1994/96 (Расчёт кратера был в бейсике написан!)
    VECTRA — 1996
    LENS — 1996
    CHAOTIC MOTION — 1996
    COLOR MOVIE — 1994/95 (Делалось на редакторе MGE*)
    ODD FIELDS — 1996
    REAL MORPH — 1995
    MIX — 1996
    MULTICOLOR — 1994/95 (Делалось на редакторе MGE*)
    CRAZY BALLS — 1997
    KING SIZE — 1994
    3D DOTS — 1994/95
    HEX ROLLY — 1994
    FOUNTAIN — 1996
    3.5 MHZ — 1997
    FRACTAL — 1997
    MUSIC WORMS — 1997
    EPILOGUE — 1997
    First release — Aug. 1997
    Bug-fixed release — Oct. 2012
    *MGE — Multicolour Graphics Editor by MCF 1994 (MultiColour Fan)
    У меня есть подозрение, что Flash Inc. являются родоначальниками мультиколорной графики на ZX.
    Пример работы редактора MGE впервые был представлен в Mult Demo
    Забавно сейчас сравнить даты написания частей с тем же Saticfaction Megademo А сколько всего не было выпущено! Увы, Flash писали "в стол", чтобы потом удивить! PR же все решал в случае с CodeBusters. Изначально мегадемо называлось Hocus-Pokus, это уже потом появился человек с ником Fikus-Pikus и его демо Very Old Games на основе частей этого магедемо. Очень просто переделать графику под себя, не правда ли?) А вот эта часть осталось нетронутой, став отдельным демо
    Последний раз редактировалось drbars; 16.10.2012 в 08:40.
  2. #42
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Верю. Вопрос в том, как это выглядит для пользователя.
  3. #43
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Слабые части. Раздражает отсутсвие графики, каринок, хотя бы как в ассорти. Нет скроллов с текстами. Очень раздражает скроллы дефлпашинга и загрузки. Если их убрать демо было бы поживее. Уровень эффектов примерно 1995 год. flash inc овцы славились своими милки ваями и гифтами, быть может и не стоило забивать целый диск эффектами без графики и идеи.
    Ваще флашовцы самая работоспособная группа, рекордсмены лепления дем и интро.
    На пентеве эта версия работает
  4. #44
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Надо что-то в образ записать - снял защиту, записал, обратно поставил.
    Эмулятор должен эмулировать реальную железку. И реальную дискету в том числе. Ты когда покупал раньше диски, они были по умолчанию заклеены? Когда тебе надо защитить реальную дискету, ты сам делаешь это руками. А не надеешься же, что дискету за тебя защитили? Вот и игры многие с отгрузками (особенно, дискофицированные) считают, что когда пользователь сохраняет что-то, дискета от записи не защищена. А эмулятор зачем-то принудительно и тихо делает это за пользователя.
    А до этого пусть работает с образом в памяти, нет необходимости в реалтайме всё в файл сохранять.
    Пусть. И, скорее всего, так и делает. Но работает от как с readonly образами в памяти. Этого его не просят делать. Если я все правильно понял. В Unreal'е образ в памяти не защищен от записи по умолчанию - не хочешь запортить образ на диске - не сохраняй образ из памяти на диск.
  5. #45
    Miass, Chelyabinsk region
    если это чистые дискеты, то нет. т.е. если это пустой образ (только что созданный), то глупо его защищать. а вот с играми-журналами вполне продавали уже с защитой.
  6. #46
    483
    145 сообщений
    Единственным профи художником во Flash был Madge. А так рисовали кто как мог, поэтому графики особо нет. KING SIZE, MULTICOLOR чем не скроллеры? Демо из одинх скроллеров — дуроной тон, MAXI в своём демо Answer об этом пишет авторам Assorty Скроллеры перезагрузки пропускаются пробелом. IRIS — это скорее демо, показывающее мастерство кодинга и фреймовые возможности спектрума того времени.
    Последний раз редактировалось drbars; 16.10.2012 в 19:24.
  7. #46
  8. #47
    17 сообщений
    Тхансибо, буду знать.
  9. #48
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Это не ко мне, ты процитировал слова BYTEMAN, приписав их мне.
    К сожалению Spectaculator делает не так. После выхода или выбора другого образа он перезаписывает изменившийся TRD без запроса. Ещё одна подлянка.
    Я собственно и не утверждал что защита образов по умолчанию в Spectaculator это хорошо. Это очень плохо и неудобно. Я против утверждения что он "зависает" при попытке записи на защищённый образ, т.к. на реале в этой же конкретной ситуации "зависать" так же будет.
  10. #49
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Сорри. Это косяк форума, не проверил перед отправкой.
    Согласен.
    Журналы и фирменные игры (которые говорят "вставь пустой диск для сохранения отгрузки") конечно был смысл продавать с защитой, поскольку формат и содержимое диска жестко контроллировались защитой, и при появлении там чего-то лишнего все переставало работать. Продажа взломанных дискофицированных наспех игр с защитой была глупостью, если такое и попадалось. В любом случае, эмулятор не должен за тебя решать должен ли быть защищен диск.
  11. #50
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    изначально в образе trd надо было предусмотреть один бит на защиту, тогда trd были бы похожи на реальные дискеты. Но теперь уже поздно...
  1. Second Breath Ultrademo - Dream Team
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 25.05.2010, 23:03
  2. Ответов: 38
    Последнее: 17.10.2007, 20:48
  3. IRIS Ultrademo (Flash Inc.)
    от drbars в разделе Демо
    Ответов: 27
    Последнее: 20.04.2006, 12:31
