Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
Тема: Помогите починить, что-то с TR-DOS
  1. #91
    378
    241 сообщений
    надо конкретику только говорить, то, что я смогу проверить. Окей? Если я бы че-нить там сам мог проверить - я это уже проверил, читай тему всю с начала.
    итак, прочитал и я всю тему. к сожалению так и не увидел ответа на сообщение lisica, о частотах на ногах от 14 до 11 микросхемы D56 - должны быть ТОЧНО 8, 4, 2, 1 МГц. тоже самое писал Keeper . это желательно проверить частотомером или цифровым осциллографом. очень похоже, что при подключении vga-конвертера пробили ЛП5 (D11) и теперь она не преобразует из 14мгц в 16мгц, и замени её. или если получится, то собери генератор на 16мгц и его выход подключи вместо выхода 6н D11.
    Последний раз редактировалось solegstar; 02.11.2012 в 09:44.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #91
  3. #92
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну я даже не знаю, как мне теперь померять эти вещи. И вот на скриншоте отметьте ноги плиз - а то судя по всему плата зеркальная и я могу не там померять... Ну буду искать осцил, раз иначе никак.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #93
    Черкассы
    13 сообщений
    раз иначе никак.
    Метед научного тыка знаешь? Просто тупо поменяй ЛП5 (D11). И проверь что из этого выйдет.
    Последний раз редактировалось lisica; 02.11.2012 в 10:14.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #94
    Черкассы
    13 сообщений
    это не плата зеркальная, просто проверни её на 180 и совпадёт всё.
  6. #95
    378
    241 сообщений
    Можно не собирать генератор 16МГц, а купить собранный -
    распайка у него такая, как во вложении... подключаешь питание (+5В и GND) и выход подключаешь вместо 6н D11.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:14.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #96
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Чего не плата зеркальная? Микросхемы запаяны с обратной стороны же, по сравнению со схемами, которые давали. Если это называется не зеркальная - скажи как.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #97
    Черкассы
    13 сообщений
    Я не знаю что тебе давали, но по тем же ссылкам и я скачивал.
    Вот, найди десять отличий. Монтажку просто перевернул.
  9. #98
    Черкассы
    13 сообщений
    кстати, мс не могут быть запаяны с обратной стороны, так как ноги не совпадут. Например - вместо 1й будит 14я.
  10. #99
    113
    97 сообщений
    Лично видел плату желтого скорпа с перепутанными слоями. Продавались у нас в Питере на рынке в Автово (Юнона) в середине 90-ых как нелеквид. Почти купил для приятеля, но потом передумал. Возможно тут речь именно про такую плату.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #100
    Черкассы
    13 сообщений
    Это две разные вещи.
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
