Страница 8 из 101 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #71
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хитрость в том, что если редактируется русский текст
    С учетом того, что я использую родные непеределанные системы, даже при всем желании русский текст редактировать не получится
    Точнее сама система как многотерминальная позволяет вводить-выводить 8bit, но это нужно флаги терминала выставлять. А KED/K52 все-равно с 8bit не работает. Там я смотрел в сорцах - есть зарубки в коментариях, но времени не было поковырять.
    ---------- Post added 20.11.2012 at 00:04 ---------- Previous post was 19.11.2012 at 23:58 ----------
    Вобщем сейчас все отлично. HOLD вот только напрягает путанницей ибо все свалено в кучу до приведения собственно HOLD в неработоспособность
    Последний раз редактировалось form; 19.11.2012 в 21:00.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда проблем быть не должно.
    Для контроля обмена управляющими кодами можно добавить в используемый файл конфигурации консоль, на которую будут копироваться байты, передаваемые из порта в терминал и из терминала в порт:
    [objects]
    Con = Ядро:Console
    [links]
    ComPort > Con
    VT52    > Con
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так уж сто раз написал, что нет больше проблем.
    А откуда они выросли теперь трудно найти - я просто снес каталог и развернул новый дистриб
    VT220, CM7209
  4. #74
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    На мой взгляд - там всё достаточно логично.
    Сейчас после активации HOLD ( например, нажатием его кнопки ) скроллинг никогда не происходит до нажатия <Scroll Lock> ( или <Ctrl/Q> ).
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Режим HOLD не предназначен для активации кнопкой. Он активируется програмно. С самим HOLD как таковым собственно проблем нет (по крайней мере на первый взгляд).
    Зато кнопка, эмулирующая <SCROLL> херачит в линию то <DC3> то <DC1> тогда как эта клавиша на терминале ASCII кода не имеет ни постоянного ни сменного и ничего в порт не шлет сама по себе. Лишь должна проинструктировать терминал послать <DC1> если это требуется (вывод остановлен), а <DC3> ни сама клавиша не посылает, ни терминал к тому этой клавишей никогда не побуждается (у нас все-таки VT52, а не VT220).
    Еще прикол. Запускаю прогу которая показывает коды нажатых клавиш, жму CTRL/S, прога честно рисует <023> (ну терминал конечно радостно мне меняет цвет HOLDу, к этому уже кажется привыкли), далее совсем смешно: нажимаю любую клавишу - скажем <CR>, он мне показывает, что нажаты <CR><DC1> тогда как никакого CTRL/Q я не нажимал. На лицо косяк который может заставить программы криво работать.
    Все-таки по-моему не очень хорошая идея предполагать как ведет себя софт на основании своих правил
    ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Дописал еще идейку в список
    Последний раз редактировалось form; 19.11.2012 в 21:24.
    VT220, CM7209
  6. #76
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А у нас ещё и кнопкой!
    Если эту кнопку не трогать - никто не пострадает, а если трогать - можно останавливать и продолжать вывод любого листинга при помощи кликов мыши, что бывает весьма удобно.
    Эта кнопка эмулирует <SCROLL> только когда вывод на экран остановлен в режиме HOLD. Всё остальное время эта кнопка переключает режимы Xoff/Xon ( что эквивалентно последовательным нажатиям <Cltrl/S><Ctrl/Q> ).
    Это косяк, исправленный вариант терминала VT52_19.11.12_22-06.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:21.
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так тогда зачем мне этот режим? - один раз упереться в конец экрана и все на этом?
    Э-э, я не про кнопку которая на экране - я про кнопку, эмулирующую <SCROLL>/<ROLL>.
    Что не эквивалентно останову/продолжению так как с точки зрения софта эти символы могут быть обыкновенными рядовыми ASCII кодами и попытка вмешательства (пример показал - жму одно, нажимается другое) может поломать всю картину
    ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
    Это косяк, в приложении - исправленный вариант терминала.
    Во.
    Теперь лишний CTRL/Q не выдается.
    Осталась мелочь - отвязать кнопку ScrollLock от переключения режима и приделаеть ей родной функционал, да еще опционально убрать реакцию на CTRL/S и CTRL/Q вообще чтобы с толку не сбивали
    Кстати ScrollLock параллельно работает по своему родному функционалу - по крайней мере лампочку переключает.
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Я тут кстати подумал - можно соединить HX и RTEM монитор и получить стопроцентно безконфликтную систему
    VT220, CM7209
  9. #78
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При включённом режиме KeyboardControlling = 1 ( в файле Terminal.ini ) - лампочка [Scroll Lock] индицирует состояние режима Xoff/Xon ( горит - Xoff, не горит - Xon ).
    Если KeyboardControlling = 0 - терминал не может имитировать нажатия на <Scroll Lock> для синхронизации режима горения лампочки с режимом Xoff/Xon, поэтому в таком случае лампочка просто переключается при каждом нажатии на клавишу <Scroll Lock> без како-либо гарантированной системы.
    Добавлю такую возможность в следующем релизе.
    Что значит "соединить" ?
    Я про RTEM ничего не знаю.
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня и стоит 0, а переключает ее система видимо
    RTEM монитор - обычный RT-11, только собирается с опцией RTE$M=1 и файлом определений критических точек входа. При этом BSTRAP при загрузке патчит систему так, что вместо обращения к физическому железу в разных местах система вызывает соответствующие подпрограммы которые эмулируют нужный функционал (например переложив его на операционку внутри которой мы запускаем RT-11).
    Посмотреть как это работает можно на CTAKAHе - команда "RTE /VS" загрузит RT-11 внутри RSX.
    Ну а в данном случае, можно почти все подпрограммы заставить делать то, что они обычно и делали, а к примеру терминальные грамотно разделить одно от другого.
    Хотя еще правильнее будет просто добавить такой функционал в сорцы системы (тем же способом как RTEM - заставить BSTRAP пропатчить)
    VT220, CM7209
  11. #80
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. диск ( или DSK-образ ) так загрузить нельзя.
    Что BSTRAP будет патчить в 0-м блоке загружаемого образа..
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
