Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
  1. #101
    не вообще только с 48 бэйсиком чтоб была
  2. #102
    362
    198 сообщений
    Да проехали уже тему с пзу. Не в ней дело. Турба всегда отключается через несколько тактов после включения.
  3. #103
    362
    198 сообщений
    Вопрос по сигналу H1M.
    Верно ли, что в турбе H1M=H0, а в нетурбе H1M=H1 ?
    В моем случае на ноге H1M почему-то всегда неизменно 1.75Mhz...
  4. #104
    362
    198 сообщений
    Просьба к владельцам желтого турбо скорпа, прозвоните, пожалуйста, 6 и 9 ноги D66 (ЛЕ4), она под ВГ находится.
    6 и 9 ноги между собой замкнуты или нет?
  5. #105
    1,482
    967 сообщений
    судя по схеме должны быть соединены d/-m
  6. #106
    362
    198 сообщений
    По схеме то да, а как на самом деле?
  7. #106
  8. #107
    362
    198 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, что это за стеклянная шняга по диагонали установлена между D12 и D31. Какую функцию она может в данном месте выполнять? На моей плате она с левой стороны отколота немного, а на схеме и монтажке её просто не наблюдается.
  9. #108
    Искитим
    Evgeny Muchkin, скорей всего стабилитрон защитный по питанию
  10. #109
    113
    97 сообщений
    Защитный стабилитрон по питанию. Скорее всего - КС156А. Практического значения не имеет. Спекается в КЗ при превышении напряжения питания.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #110
    362
    198 сообщений
    Ну тогда варианты причин невключения турбы снова кончились.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
