Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 144
Тема: Граф.редактор Picture Composer I для УК-НЦ.
  1. #61
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Хочешь Wasteland на УКНЦ замутить? Памяти маловато будет по-моему.
    Ну зачем так буквально ? ))) Все картинки в теме просто эксперимент\плюс возможность понимающему человеку изучить структуру файлов и всё такое.
    Нет, но если кто-нибудь проявит интерес могу озвучить\описать чёткое ТЗ, идею и концепцию - не конкретного игрового проекта, а создания на базе это граф.редактора удобного инструментария для написания граф. программ для замечательного компьютера УК-НЦ ))) Был бы с "мозгами" засел бы сам писать,
    был инстр. готовый от Зеленоградцев - пока не удалось его нигде обнаружить,
    как и кучу других "очень полезных" программ для УК-НЦшки.
  2. #61
  3. #62
    Ливны, Орловская обл
    Ну для программ лучше пробовать кросс средства уровнем повыше. Проблем с производительностью сильных быть не должно, а удобство всё же повыше. Тот же gcc pdp-11 поддерживает, но как там с binutils и будет ли оно работать на УКНЦ...
    ЗЫ: Сегодня не завелась ещё одна машина =( То память, то ЦП, то видео...
  4. #63
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я же рассматриваю это в фокусе "Восстанавливаем УК-НЦ".
    Поэтому - срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ФАНАТ УКНЦ И МАКРО-11 !!!
    Спасибо! )))
  5. #64
    На УКНЦ у нас pixelclock в режимах 320x288 - 160 нс, что в 1.25 раза больше, чем 128нс. Отсюда и получаем соотношение 1:1.25.
    Пиксельклок-пиксельклоком, но я таки взял линейку и померял! Изображение настраивалось так, чтобы оно занимало наибольшую площадь экрана монитора и при этом не искажалось(задолго до измерений, не подгонял ничего). Вышло ~210х157мм, то есть вообще 4/3.
  6. #65
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если вывести в центре экрана большой прямоугольник из линий одинаковой длины ( Бэйсик наверняка это может ) и отрегулировать изображение так, чтобы этот квадрат на экране был именно квадратом ( нужно обязательно проверить его стороны на экране линейкой ), то какие размеры будет иметь при этом прямоугольник, выполненный из линий, идущих по крайним координатам экрана ?
  7. #66
    2,265
    890 сообщений
    У меня есть на эмуляторе режим масштабирования и 4/3 (1.333), но он выглядит немного шире, чем на реале. Попробуйте сами.
  8. #67
    Бейсика на винт пока не записал, но разве он рисует в служебных строках чтобы 640х288 нарисовать?
  9. #68
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Главное - любым способом вывести на экран максимально большой квадрат, причём не какой-то прямоугольник, который только внешне похож на квадрат, а именно такой квадрат, у которого количество точек по горизонтали в вертикали одинаковое.
    После этого нужно взять линейку и крутить настройки развёртки до тех пор, пока все стороны этого квадрата на экране не станут одинаковой длины.
    Затем надо как-то заполнить весь буфер экрана "белым цветом" и измерить линейкой размеры получившегося изображения.
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    Бэйсик лучше использовать для рисования квадрата потому, что реализация алгоритмов графики может учитывать "аспект точки" - тогда количество точек в сторонах квадрата по горизонтали и вертикали будет разным.
    Главный смысл учёта "размеров точки" в графических программах - достижение максимально круглых экранных форм отображаемых окружностей.
  10. #69
    2,265
    890 сообщений
    А не легче ли:
    1. Узнать у бейсика или его инструкции аспект точки?
    2. Нарисовать на бейсике квадрат или круг в эмуляторе, и посмотреть соотношение сторон про разрешении 1x1? )
    Но, на сколько я помню, бейсик рисует овалы, так что аспект он вроде не соблюдает.
  11. #70
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Когда нет изображения "стандартного квадрата" ( пусть даже на самом деле это не квадрат ) по которому можно было бы настроить развёртку монитора - измерять что-то линейкой на экране смысла нет.
    Есть какая-нибудь программа, соблюдающая аспект, которая бы правильно выводила на реальный монитор правильные геометрические фигуры ?
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Ответов: 146
    Последнее: 19.02.2021, 11:22
  3. Редактор для GS
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 17.04.2011, 15:59
  4. Муз. редактор
    от sevol в разделе Софт
    Последнее: 04.01.2011, 23:41
  5. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
