Страница 16 из 112 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #151
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть смысл пропатчить все имеющиеся дистрибутивы, поэтому суффикс трогать нельзя.
    Если уж суффикс трогать нельзя (хотя он DECом для того и предназначен), то трогать документированную часть названия, упоминаемую в половине томов документации (в том числе русской) тем более нельзя. Не говоря уже о том, что надор создавать патченые дистрибы в которых соответственно никаких (Y) не будет по определению.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #151
  3. #152
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Суффикс трогать нельзя, а патчить (S) в (Y) можно ( и нужно ) - это помогает отличать патченные мониторы от непатченных.
  4. #153
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    90% пользователей берет дистрибутивный монитор и использует. И как он отличит его?
    Потом начнем переименоввывать макрокоманды - .RCTRLO в .RCTRLD. Не забудем также про BASICи - там надо операторы будет переименовать...
    Смысл в этом отличии если программа как раз этого отличия никак не увидит, а пользователь увидит сразу после хагрузки все-равно...
    VT220, CM7209
  5. #154
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, предлагается комплектовать патченные дистрибутивы уже сгенерёнными патченными мониторами.. Это разумно. Там никаких внешних отличий от оригинала быть не должно. Сисгенные мониторы должны иметь (Y) вместо (S).
  6. #155
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И снова будет путанница - в документации упоминается дистрибутивный монитор и как его отличить, а тут раз - нет его. Ну ладноm усер знает, что в дистрибе есть ANS файлы от дистрибных мониторов. Он пробует сгенерить дистрибный монитор и снова получает фигу...
    Изврат все это. Тем более в рамках ретрокомпутинга где ты изначально знаешь что у тебя.
    VT220, CM7209
  7. #156
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ДА ! )
    http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rt11v503.zip
    - а разве тут не так как Patron предлагает? Или я снова туплю?
    С родными утилитами возможна только поддержка 8 бит. Поддержка даты с родными утилитами невозможна.
    Утилиты 5.4G ( для которых есть исходники, а значит - их можно научить понимать дату ) практически не отличаются от утилит 5.7, поэтому лучше использовать более новые ( кроме RESORC, который нужно брать от 5.4 ).
    Примерно так и получилось вроде в "пробном камушке", а как ещё?
    Жаль нет исходников от RS.SYS шустрая оболочка, но дату конечно не кушает (
  8. #157
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я вроде бы не баловался похериванием документации.
    Разьве что по молодости - в союзе принято так было ибо документацию даже на русском никто не читал никогда
    VT220, CM7209
  9. #158
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Поэтому нет смысла делать патченные дистрибутивы. Ведь патченных утилит для каждого дистрибутива не существует.
    После того, как пользователь применяет патч совместимости к имеющемуся дистрибутиву - сисгенные мониторы должны выдавать (Y) вместо (S).
  10. #159
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А кто мешает сделать?
    Их там меньше 10 надо пропатчить и опыт уже есть в том числе в бинарном виде.
    VT220, CM7209
  11. #160
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, да нет я про то что там же спокойно лежит уже собранный пропатченый монитор - я об этом - что бы в образе лежал пропатченый готовый к употреблению
    RT-1154, 50 или любой другой версии, а то что он дату поддерживает и какие патчи содержит - это в названии архива и в виде записочки от разрабов. Доки от DEC(или их приемников) пускай остаются на местах - сам говоришь их никто не читает.
    Вот зачем мне собирать файл монитора самому при 0-вом опыте в этом, если проф.
    как ты уже всё грамотно собрал? Мне конечно проще по твоим рекомендациям
    дискету рабочую для моего ретро-компа накидать )
    По моему Patron пишет вот
    как раз про это?
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
