Показано с 1 по 10 из 28
Тема: KVM для Спектрума
    83 сообщений
    Smile KVM для Спектрума
    Во время выставок постоянно приходится определять распайку видео выхода экспоната и нового монитора, занимает это порой порядочно времени.
    Тут очень кстати был бы некий автоматический КВМ, подключаешь и он перебирает все 7х7 (5х5) комбинаций видео раскладки.
    Как такое можно реализовать?
    1,456
    946 сообщений
    выходные разъёмы у всех клонов разные, да и уровень напряжения выходных сигналов отличается.
    как вариант сделать кросспанель - примерно вот такую
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=552566&postcount=4
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.12.2012 в 22:36.
    83 сообщений
    Серьезно? А мониторы то и не знали... при чем тут уровень если речь идет о камутации?
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Подобие такой панели я делал - это средневековье и морально и физически.
    1,456
    946 сообщений
    по напряжению вслепую можно отличить синхросместь от цветов.
    а дальше нажимать на кнопку и перебирать все варианты RGB ?
    378
    241 сообщений
    поставить две микросхемы 590кн3 (сдвоенный аналоговый мультиплексор 4 входа в 1) для 3х цветов и синхросмеси, + на микроконтроллере вывести два бита для выбора входа, ну и на нем же можно сделать индикацию. я так понял с ардуино ты уже работал, можешь на нем и потренироваться. если надо коммутировать еще и звук, то так же надо добавить еще одну кн3 для переключения стереозвука.
    http://www.qrz.ru/reference/kozak/kn590/knh02.shtml
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    ну это для 4х входов. для 8 допустим можно поставить 4шт. кн6, у неё 8входов и 1 выход.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    83 сообщений
    E+ положительное напряжение питания (+15 в).
    E- отрицательное напряжение питания (-15 в).
    E3 положительное напряжение питания (+5 в).
    Gnd- общий вывод (цифровая земля).
    Где же я такое возьму? Хотелось бы питать от батарейки.
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:33 ----------
    Не понял. Из 4-х микросхем получим 4 выхода?
    Звук мне не нужен, но RGB+Синхра+Земля = 5 выходов.
    378
    241 сообщений
    допустим в программаторе для РТ4 тоже стоит 590КН6, но питается она от +12В и +5В (которое делается на кренке из 12В), т.е. одно напряжение 12В надо. ключи работают и от положительных напряжений, а отрицательное видимо нужно как универсальное, т.е. если допустим ты будешь коммутировать переменное напряжение размахом от -15В до +15В максимум, а у нас размах от 0В до +Uвх. Получается для питания от однополярного источника на E- надо подать GND.
    Из 4-х микросхем получим 4 выхода?... но RGB+Синхра+Земля = 5 выходов.
    получается надо ставить пять. получится комбинация 8 входов на 5 выходов. но с землей тут еще момент - если не будет заземления, то фактически на одной из микросхем между входом КН6 и её выходом может оказаться переменка 110В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    83 сообщений
    Откуда?
    ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
    Не дешевый девайс получается.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    Оптрон решает эту проблему?
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    solegstar, мне именно К590КН6 надо или КР тоже подойдет?
    378
    241 сообщений
    Откуда?
    ну это если использовать импульсные источники питания в телеке и спеке. для этого девайса лучше взять трансформаторный, хотя и это не решит проблему, т.к. хз какой БП стоит в том или ином спеке.
    а никто и не говорил, что будет легко возможно конечно есть еще бытовые аналоговые коммутаторы, но это первое, что пришло мне в голову.
    нет, т.к. тут напряжение между корпусами включенных устройств, решает только заземление. или соединение с одним из выключенных устройств. по этой причине часто вылетает видеовыход в видеокарте, при соединении включенного компа с включенным телеком.
    КР конечно пойдет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    83 сообщений
    Ну так, а что мешает на каждый контакт KVM воткнуть по оптрону?
    А сам KVM питается от 12 вольтового акомулятора.
  1. Шашки для спектрума
    от Kakos_nonos в разделе Игры
    Последнее: 11.03.2012, 19:26
  2. Отдам два спектрума.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.09.2011, 17:56
  3. psu для спектрума
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 30.04.2010, 08:08
  4. Выбор спектрума?
    от Wagner в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 14.03.2008, 22:49
  5. Монитор для спектрума - 2
    от breeze в разделе Изображение
    Последнее: 05.02.2008, 16:25
