Показано с 11 по 20 из 28
Тема: KVM для Спектрума
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ну так, а что мешает на каждый контакт KVM воткнуть по оптрону?
    Коммутировать то надо аналоговые сигналы, оптроны здесь не применить.
    39
    18 сообщений
    Если коммутировать надо аналоговые сигналы с наименьшими искажениями, то надо сделать электронный переключатель на широкоизвестной схеме на м\с к547кп1. Схема простая и использовалась в разной аудиотехнике.
    83 сообщений
    Искажения не волнуют. Главное быстро и без паяльника определить распайку и соответсвующим образом спаять кабель.
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
    Адовая схема! И это на 4 сигнала, что же там будет на 8 боюсь представить.
    39
    18 сообщений
    Вот 4 входа. Все просто.
    http://fedjukov5.narod.ru/K547kp1.gif
    Электронный переключатель сигналов на TDA1029
    http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred19.php
    Бывают и такие.
    http://www.gadgetcity.ru/index.php?productID=177
    http://mbtovary.ru/televid/televid4.html
    Последний раз редактировалось Andrey F; 27.12.2012 в 20:49.
    378
    241 сообщений
    Andrey F, newart хочет сделать приблуду, которая сама бы подбирала распайку видеоразъема спектрума различных цоколевок. Т.е. есть 5 выходов которые надо подбирать: RGB+синхросмесь+общий, есть допустим стандартные круглые наши совковые разъемы ОНЦ-КГ-4-7/16 (аналог DIN), которые ставили во все спеки, и есть один шнурок с распайкой 1в1. если я правильно понял, то этот шнурок newart подключает к спеку с неизвестной распайкой и коробочка начинает подбирать нужную комбинацию входов-выходов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    39
    18 сообщений
    Трудновато будет. Надо ставить контроллер. И то цветность он наверно не определит (ему что R, что G, что B - будет по барабану) а вот синхру, землю и +5в он найти сможет. Плюс надо делать защиту входов. Многвато будет деталек.
    Надо на макетке поставить 7 Дип-переключателей (кол-во зависит от того, сколько пинов у вашего монитора), разъем на монитор от них и возможные разъемы от разных моделей компов с другой стороны. И табличку положений. Немного МГТФ и свободное время.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 27.12.2012 в 23:20.
    Miass, Chelyabinsk region
    это смотря какую картинку ему подсунуть
    1,460
    949 сообщений
    похоже затея бессмысленная.
    типичная ситуация - корпус с клавиатурой, внутри неизвестно что,а на задней стенке четыре круглых (без маркировки) разъёма.
    без открытия корпуса куда подать питание неизвестно. также неизвестно откуда снимать видеосигналы.
    а для перебора RGB можно и механические переключатели
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.12.2012 в 10:42.
    83 сообщений
    Жжешь.
    Разумеется определять результат будет не Ардуина, а человек.
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    У нас разные входные данные.
    Ты много выставок организовывал? Мне хватило 4-х, что бы понять - так дальше продолжаться не может!
    (ну не люблю я с паяльником возиться)
    378
    241 сообщений
    newart, схему уже представляешь или нарисовать для наглядности?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Шашки для спектрума
    от Kakos_nonos в разделе Игры
    Последнее: 11.03.2012, 19:26
  2. Отдам два спектрума.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.09.2011, 17:56
  3. psu для спектрума
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 30.04.2010, 08:08
  4. Выбор спектрума?
    от Wagner в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 14.03.2008, 22:49
  5. Монитор для спектрума - 2
    от breeze в разделе Изображение
    Последнее: 05.02.2008, 16:25
