Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Корвет : КТДП - тесты железа
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    По умолчанию Корвет : КТДП - тесты железа
    для Корвета кроме быстрых тестов железа в ОПТС еще были большие тесты
    называлось это
    Контрольно Тестово-Диагностическая Программа или сокращенно КТДП
    там много разных тестов, в общем обычный такой инженерный тест.
    АЦЗУ
    ОЗУ
    ГЗУ
    КЛАВИАТУРЫ
    ПРОЦЕССОРА
    звука
    разных подсистем
    и занимают они таки приличное время
    ГЗУ например тестирует все доступные слои.
    сейчас доступно несколько версия
    вроде родные от НИИСЧЕТМАШ?
    1.0 от 07.12.86
    1.0 от 24.12.86
    1.1 от 05.03.88
    и есть еще от ПК ФОРМАТА 8020
    1.5
    кое от чего есть исходники, бинарники для 1.5 положил в архив
    там образ диска с KTDP1.5 (стоит в автозапуске)
    и образ рома который я подхачил для "модуля внешнего ПЗУ" (проверял в эмуляторе B2M)
    детали про модуль ПЗУ смотрит тут
    все версии выложу когда-нибудь
    но особого смысла во всех - явно мало.
    помню еще был свой КТДП для контура, там был добавлен например тест музыки в виде пианино
    (там в ПЗУ CONOUT мог музыку играть, но похоже я его пролюбил)
    • Тип файла: zip KTDP.zip (75.7 Кб, Просмотров: 405)
    Последний раз редактировалось esl; 30.12.2012 в 01:39.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В этой теме
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=565064&postcount=15
    Выложил образ диска с КТДП для Корвета второй версии с ОПТС 2.0.
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    В этой теме
    выложить бы тут, ради этого и создавал тему, чтоб ве тесты были в одном месте
    а на Вашем диске ГОРАЗДО интереснее Микродос
    который работает и в ОПТС1 и в ОПТС2
    все что у меня были до этого работали только или в ОПТС1 или в ОПТС2
    явно взят за основу Микродос для ОПТС2 (работает в конфигурации 1С)
    делитесь обрзазами дисков !!!!!
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    esl, давай сделаем тебя модератором раздела "Корвет". Приведёшь этот раздел в порядок.
    Spectrum жив!!!
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    МикроДОС вместе с тестом взят отсюда
    Korvet-kdi.7z\td0\MIKRDOS2.KDI
    О том, что этот микродос работает в обоих версиях я не знал, а где взять микродос, который работает только на второй версии?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Версия 2.0 в аттаче. На какой ОС и с какой ОПТС работает - не знаю.
    • Тип файла: 7z KTDP.7z (6.7 Кб, Просмотров: 283)
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    мне стыдно, в собственном архиве, пора таки наводить порядок ...
    очень давно я сделал такое
    http://pk8020.narod.ru/bios.html
    там можно взять пустые образы
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    и еще, откопал диск от Контура с их версией теста (назвается OLD.COM)
    рассчитан на ПЗУ от контура (в моем эмуляторе kontur.rom)
    с ним проходит тест ПЗУ
    и с ним работает тест звука (там расширенные ESC последовательности для звука)
    сам тест конечно сильно прилизанный ктдп
    выбор - стрелками
    новые тесты
    в тесте ОЗУ - прям заполняется бар прогресса.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На новогодние "длиннопраздники" занялся Корветом. В конце концов получил "неисправность ОЗУ". Выкусил ОЗУ, впаял панельки. Новых РУ5 в магазине оказалось ровно 2 (две) штуки и еще штук несколько с разбора нашлось (исправность неизвестна). Не помогло (при том что активность на шинах данных и адресных имеется, регенерация есть). Вопрос собственно в чем: КТДП, если его прошить во внешнее ПЗУ, сможет протестировать систему при битом ОЗУ? Или может кто-нибудь сможет модифицировать тест так, чтобы можно было выявить неисправную микросхему ОЗУ.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 02.02.2015 в 04:21.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде стандартный ПЗУ при копировании из ПЗУ модуля проверяет как скопировалось. Я сделал ПЗУ залитое 0xff и так нашел какой бит памяти битый. Но не факт что универсальный метод.
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    нет, внешний ром всегда копируется в ОЗУ.
    p.s. создай пожалуйста новую тему про грин, и перенеси туда картику и тулы ...
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    а хорошая идея, сдеалать ром в котором
    256 0x00
    256 0xFF
    256 0x01
    256 0x02
    256 0x04
    256 0x40
    256 0x80
    ну и прочие варианты
    а адресом старта сделать 0, если всё ок просто перезагрузится.
    p.s. могу такое сгенерировать, под какое ПЗУ ?
    биос до 64к поддерживает
    реально сделать 0x4000...0xffff
    Последний раз редактировалось esl; 30.01.2015 в 20:44.
  1. Ответов: 2263
    Последнее: 16.11.2025, 01:02
  2. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  3. Тесты железа
    от Almaz в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2006, 02:33
