Страница 24 из 92 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 913
  1. #231
    Тюмень
    Некоторые игры с бордюрными эффектами идут неправильно. Нужно наверно регулировать INT. Как это делать?
    Мерцание вроде победил блокировочными конденсаторами на D5,D58,D66.
    Последний раз редактировалось homer; 19.02.2012 в 15:36.
  2. #232
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, конденсатором C2
    Последний раз редактировалось zorel; 10.06.2012 в 21:09.
  3. #233
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Решил немного оживить тему, так как не все собрано и настроено. Иногда проскакивают глюки в биосе, бывают сбои в работе.. Наверное где-то не пропай на плате..
    Были проблемы со стабильностью работы HDD. В принцепи победтл глюк.
    У меня стабильно заработал HDD, с DD33-DD32 555 серии, ставил более шустрые, винт не работает, запись и чтение были с ошибками.
    DD34-DD35, пробовал ставить 555-1533 серию, работает стабильно, даже с HC серией проблем не возникло.
    X-COMANDER - скопировал на диск, запускается с винчестера.
    OS TASiS - пока не разобрался. В программе chs_tune.com клавиатура иногда глючит, отказывает и не реагирует на клавиатуру.
    Последний раз редактировалось zorel; 10.06.2012 в 22:44.
  4. #234
    Тюмень
    Ставил на 1.0
    Сначала тоже хотел ставить с обратной стороны, ибо не очень удобно ставить их сверху, если делать память вторым этажом. Но потом все же решил сверху сделать, потому что сопли снизу делать не хотелось.
    Последний раз редактировалось homer; 12.01.2013 в 00:29.
  5. #235
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от homer Посмотреть сообщение
    Ставил на 1.0
    ZXFanat, Блокировочные под ру7 и ру2 можно под цанговой панелькой запаять или еще так
  6. #236
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    zorel,
    Может это поможет? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446512&postcount=142
    Пришел блок питания. Перепаял штекер, подключил - все отлично работает. Через несколько минут сильно завоняло жжёным пластиком
    Посмотрел - резистор R32 очень сильно нагрелся, почернел.
    Случайно обнаружил, что J13-J14 СОЕДИНЕНЫ ВМЕСТЕ.
    Из описания по сборке АТМ турбо.
    (Отдельно отметим, что минус 12V можно подавать через внешний разъем питания Х5 (перемычки J14 и J13 при этом разомкнуть), либо используя внут¬ренний источник "-9V" (перемычки J14 и J1З- замкнуты). При этом надо учиты¬вать, что внутренний источник "-9V" выдаёт не более 50-100 мА (в зависимости от номиналов), и при больших нагрузках может "просаживаться" и давать на +_12V импульсные наводки частотой HS.)
    Если минус 12 v. подается от внешнего источника, получается этот резистор можно выпаять. Или разрезать дорожку. Преобразователь на новой зеленой плате, смысла нет ни какого собирать. 12v. будет браться с разъема ATX.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.01.2013 в 23:11.
  7. #237
    г. Красногорск
    Тест что выдает?
    Zst? И я не видел чтобы кто-то кроме zorel занимался выпуском платы ATM.
    Если есть рабочая плата, то нужно попробывать к рабочей плате на макетке подключить более современные микросхемы 1Мх16 с simm-модулей и отработать это решение до кондиции.
    С РУ из 565 серии мне не везло и в 90е. До 20-30% брака. Без теста не запустить точно.
    В 90е с буквой И работали на АТМ, а с буквой К не пробывал ставить.
    КР565РУ7К вроде бы не самые плохие http://stabilitron.net/articles.php?id=105&page=10.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.01.2013 в 13:02.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Вот тестом не могу проверить, нет. Ведь с GM71C256-80, "двухэтажной" то, работает. Есть вхождение в меню и подменю. Выход в TR-DOS. Кто уже писал об этом, что при установке КР565РУ7, плата не запускалась, но при установке импортных микросхем памяти запустилась. Такая же ситуация и у меня.
    Выложите пожалуйста, у кого сохранился, в тему тест для запуска и проверки ОЗУ АТМ (умещался в объеме РФ2/5). Думаю многим пригодится.
    РУки всего скорее дефектные или требуется сместить фронт одного или нескольких управляющих сигналов, чтобы РУ7К (такие же как РУ7Г) успевали за сигналами. А в целом буква Г позиционировалась как непригодная для АТМ, а К=Г. Попробуйте найти с буквой И. Среди Г с помощью теста можно было выбраковывать подходящие для АТМ. Без теста - гиблое дело пытаться завести АТМ на Г/К.
    продажи
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    perestoronin Выложите пожалуйста, у кого сохранился, в тему тест для запуска и проверки ОЗУ АТМ (умещался в объеме РФ2/5). Думаю многим пригодится.
    есть только такой Тест памяти ATM-turbo 2+ от Чунина Романа (2004 год) остальные тесты с АТМ вроде как не работают.
    http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
    Последний раз редактировалось zorel; 13.01.2013 в 16:03.
  10. #240
    Держите сорец моего теста. Можете там дорабатывать как хочется
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
