Страница 2 из 30 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
    2,218
    872 сообщений
    Ох!!! Извиняюсь, перепутал с видеоконтроллером. А так действительно 1515ХМ1-031 (он же 1515ХМ2-001) тактируется сигналом F3, частотой 6,25 МГц. Только два предположения - либо используется и прямой и обратный фронт тактового сигнала - нужно 25 фронтов, либо в счетчик попеременно грузится, то 12, то 13. В случае попеременной загрузки время будет плавать на 80 нс, но это не будет заметно. Есть более худший вариант - используется либо 12, либо 13, за секунду убежит на 40 миллисекунд.
    Сложно представить, что кто-то будет специально в чипе городить сложный огород, чередуя 12/13, или же делая задержку (которая зависит от техпроцесса, и может накосячить при переходе на другой БМК). Скорее всего (к чему я склоняюсь пока что) там не 2мкс, а примерно 2мкс.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну это просто проверить. Прерывания с сетевого таймера и программируемого таймера делаются с разных чипов. Так что можно посчитать, сколько за скажем так за 500 тиков сетевого таймера проскочит прерываний программируемого. А там уже исходя из результатов можно сделать выводы. Собственно известно, что сетевой работает чуточку побыстрее.
    А задержку на логике сделать не сложно, также как и переключение 12/13. При переключении достаточно при каждом обнулении счетчика менять состояние триггера, а потом это значение триггера использовать в качестве младшего разряда загружаемого счетчика. Но как на самом деле сделано, наверное мы так никогда и не узнаем.
    2,218
    872 сообщений
    Да легко узнаем, сделать тест и все)
    Кстати, очень оказалась полезной инфа от сетевом таймере, что он работает несколько быстрее. Как вы это выяснили?
    А на счет таймера - стал смотреть таблицу выходов для генерации звука, и сразу заподозрил неладное - там очень примерно давалось значение выходных частот. Стал вычислять, выяснилось, что оно весьма отличается, и просто округлено в таблице. Так вышел и на тактирование таймера)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну первое - статьи в журнале ПК УКНЦ № 1-95. Там на странице 17 есть рисунок 13, показывающий структуру видеокадра. Там собственно и показывается, что время между кадровыми синхроимпульсами составляет не 20 мс, а 19,97 мс. Подтвердил эту теорию ТВ-тюнер Beholder. В настройках этого ТВ-тюнера есть пункт меню - "Синхронизация кадров", он может принимать значения - "Нормальный трекинг (по умолчанию)", "Быстрый трекинг" и "Свободный трекинг (нет синхронизации)". Так вот при нормальном и быстром трекинге изображение стоит, а при свободном (без синхронизации) плавно плывет вверх по экрану. Время, за которое кадр проходит полный круг, составляет около 12,5 секунд.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(29.03.2020)
    2,218
    872 сообщений
    Интересно, откуда знали журнальные люди? Ведь внутренних схем не публиковалось? Или это писали разработчики УКНЦ?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В следующем номере журнала ПК УКНЦ №2-95 уже в статье "Устройство вычислителя: руководство по ремонту" на странице 49 уже прямо сказано: "Продолжаем публиковать заводскую ремонтную документацию к персональному компьютеру УКНЦ. В первом выпуске журнала за 1995 г. рассказывалось об устройстве вычислителя и принципах его работы."
    2,218
    872 сообщений
    А что это за линия 'Индекс' в канале ПП?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это сигнал "Индекс" с контроллера дисковода. Используется в УКНЦ с квантовской схемотехникой для подключения к линии внешнее событие программируемого таймера. Соответственно в квантовской схемотехнике можно к внешнему событию подключить либо линию "Индекс", либо сигнал с магнитофона. В СЭМЗ-овском УКНЦ это дело похерили, остался в качестве внешнего события только сигнал с магнитофона.
    2,218
    872 сообщений
    И что означает в технической документации подписи под битами RIN, RD и т.д.?
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Т.е. в СЭМЗ он висит в воздухе или как?
    СЭМЗ это схема более поздняя и урезанная?
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    'Смена внешнего события' - это смена как с 0 на 1, так и с 1 на 0?
    Как сводятся воедино два внешних события 'Индекс' и магнитофон? Перед микросхемой собрана какая-то логическая схема, или же это все внутри смешивается?
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    Зачем нужен бит 'ошибка переполнения' таймера?
    А, все, понял, это чтобы понять, что счетчик прокрутился по кругу, а мы за это время не успели считать регистр текущего значения.
    Последний раз редактировалось Titus; 20.01.2013 в 14:58.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Документацию однако читать надо:
           ПРИ ОПИСАНИИ ФОРМАТОВ РЕГИСТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СОКРАЩЕНИЯ:
           R - ЧТЕНИЕ
           W - ЗАПИСЬ
          SD - УСТАНОВКА ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ
          RD - СБРОС ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ
         RIN - СБРОС ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ ИЛИ КОМАНДЕ RESET
         SIN - УСТАНОВКА ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ ИЛИ КОМАНДЕ RESET.
    В СЭМЗ сигнал "Индекс" висит в воздухе, никуда не заводится.
    Схема СЭМЗ более поздняя и действительно кое в чем урезанная, добавлена только установка скорости стыка С2 программным способом.
    Да, как туда, так и обратно. Так что на квантовском УКНЦ можно с помощью программируемого таймера померять как скорость вращения дискеты в дисководе, так и длину индексного отверстия.
    В регистре 177716 с помощью бита 3 делается выбор, что подавать на вход "Внешнее событие": 0 - вход с магнитофона, 1 - линия "Индекс" с дисковода. При этом установкой разряда 2 в единицу надо разрешить приход информации на линию "Внешнее событие".
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
