Страница 4 из 30 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #31
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А что, КВАНТ делал только с раздельными кварцами?
    Собственно я уже написал постом повыше, что автором всех схемотехник является Квант, да и выпускались УКНЦ и на Кванте и на СЭМЗ, как с квантовской схемотехникой, так и с СЭМЗ-овской.
    Но собственно СЭМЗ больше выпускал с новой схемотехникой, потому и прозвали СЭМЗ-овской, чтобы как-то отличать их.
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Интересно все же, зачем делали модификации?
    Я склоняюсь к мнению Арсения, что вешали то, что было )
    И опять-же по информации от ветерана производства оба конвейера выпускали все
    модификации, КВАНТОВСКИЙ работал на год или полтора дольше. Как-то так.
  4. #33
    2,223
    875 сообщений
    Для любителей интеллектуального юмора - предделитель в таймере на реале НЕ работает) Во всяком случае так, как описано. Пробовал ставить 8мкс и 16мкс, а результат, как у <8мкс (точнее не мерил). Причем, в эмуляторах все честно, как будто период 8 и 16мкс соответственно. А вот на двух реалах пофигу)
  5. #34
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да ну!!! А вот в системном ПЗУ драйвер магнитофона использует таймер с тактовой частотой 2 мкс, а драйвер дисковода с тактовой частотой 16 мкс. И ничего, работает.
  6. #35
    2,223
    875 сообщений
    Говорю, как есть) Пробовал на двух реалах - на обоих 8 и 16 не так работают)
    А на двух эмуляторах так, т.к. по инструкции писаны)
  7. #36
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Текст программы в студию, смотреть будем.
  8. #37
    2,223
    875 сообщений
    Сперва сам попробую выяснить, потом скажу.
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    Все, разобрался.
    Это все потому, что забыл сбросить блокировку с регистра текущего значения, и там хранилось другое число. А оба эмулятора написаны неправильно, и тест работал тоже неправильно)
    Итак, о скорости таймера - его тактирование... 1.92мкс )
    В общем, делитель 12, как я и предполагал, без каких-то лишних ухищерений.
    А еще - курсор на реале светится ярким цветом, а экран темным. А на эмуляторах (и в документации) все наоборот)
  9. #38
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все, разобрался.
    Не знаю как в EmuStudio, а в UKNCBTL действительно неправильно, не исправлялось.
    Это точно? Каким способом определялось?
    Да об этом уже говорилось ...дцать раз. Разные версии машин, где-то яркость нормальная, где-то инверсная.
  10. #39
    2,223
    875 сообщений
    Замером числа тиков между двумя прерываниями сетевого таймера.
    Инверсная? Из-за чего она инверсная? Квант, СЭМЗ? Какие причины?
    У меня на двух машинах яркий курсор.
  11. #40
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надеюсь программируемый таймер запускали синхронно с сетевым, т.е. после тика сетевого запустили программируемый.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
