Страница 5 из 30 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #41
    2,223
    875 сообщений
    Надеюсь программируемый таймер запускали синхронно с сетевым, т.е. после тика сетевого запустили программируемый.
    Разумеется все было как положено)
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    На эмуляторах тест дает 2500 тиков таймера, на реале 2600 при шаге 8мкс.
    Что соответствует 2мкс и 1.92мкс, соответственно.
  2. #42
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Инверсная? Из-за чего она инверсная? Квант, СЭМЗ? Какие причины?
    У меня на двух машинах яркий курсор.
    Из статьи Р.Худякова "Практика работы с периферийным процессором УКНЦ" в журнале "Информатика и образование" №1-93:
    На машинах литеры 5 завода «Квант» из схемы контроллера цветного монитора удалена ИС 155ЛП9, поэтому яркостный бит не оказывает влияния на изображение; на почти половине машин завода «СЭМЗ» ИС 155ЛП9 заменена на ИС 155ЛН2, поэтому в яркостный бит для получения 100 % яркости нужно записать 0, а для 50 % — 1. Все это справедливо только для цветного монитора, на отображение градаций яркости на черно-белом мониторе яркостный бит не влияет.
    Отметим также, что в начале 1991 г. изменена схема подключения цветного монитора (поменялись местами выходы красного и зеленого цветов).
  3. #43
    2,223
    875 сообщений
    Это плохо, что яркость хаотично перепутана. Сложно получить идентичные цветные картинки, использующие яркость.
    Только две мои машины Квант. И у них курсор яркий.
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    Что такое 'литера 5'?
  4. #44
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну все соответствует частоте сетевого таймера 50,08 Гц (период 19968 мкс), ну и программируемый таймер - действительно 1,92 мкс, откуда получается тактовая частота 6,25 МГц при делителе 12.
    Кстати, а программа для проверки другими пользователями будет выложена? Мало ли у кого не так пойдет.
  5. #45
    2,223
    875 сообщений
    Думаю, что будет, только она пока сыренькая, как подсохнет)
  6. #46
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо на плате найти номер 17.102.246, рядом будет еще цифра, это и есть код литеры, фактически подверсия УКНЦ.
    Самая старая УКНЦ у меня с литерой 3, а две других - 7, при этом на одной уже стоят 1515ХМ2-001, 1515ХМ2-003 и 1515ХМ1-136.
  7. #46
  8. #47
    SPb
    293
    211 сообщений
    Версия печатной платы. Обозначена на плате как 5 в квадатике.
  9. #48
    2,223
    875 сообщений
    Получается, их еще больше, чем старый Квант, Квант и СЭМЗ?
  10. #49
    SPb
    293
    211 сообщений
    7 - это последняя для видимо любимых Вами "кварцы врозь".
    Но самый писк это СЭМЗовская плата, на которой черной краской написано 10, а поверх неё белой 11 ;-)
  11. #50
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну так эта и есть самая навороченная квантовская схемотехника. Правда эти навороты никому оказались не нужны, и уже дальше от них отказались.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
