Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #91
    2,269
    892 сообщений
    Ну что же идей-то ни у кого нет)
  2. #91
  3. #92
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, все же хотелось бы уточнить, что же это за Prescalar Clock. Объясните пожалуйста поподробнее, что Вы под этим подразумеваете.
    Теперь по поводу загрузки счетчика: собственно в документации эти моменты прописаны, что счетчик (который не выводится ни на какие регистры) загружается из буферного регистра (177712) в следующих случаях:
    1. в режиме останова таймера;
    2. при обнулении (после формирования требования прерывания);
    3. при фиксации внешнего события (после формирования требования прерывания).
  4. #93
    2,269
    892 сообщений
    Предделитель - это предделитель, который тактирует счетчик таймера, и имеет коэффициенты деления 12, 24, 48 и 96 соответственно при 2, 4, 8 и 16мкс цикле.
    Все, что в базовой документации я давно прочитал) Этого мало)
  5. #94
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати, а при чем тут буферный регистр (177712) и PCLK? Запись в буферный регистр (177712) происходит во время адресного обмена по шине МПИ, соответственно запись происходит по сигналу DOUT.
    Вот уже запись в счетчик из буферного регистра (177712) вполне может быть привязана к импульсам с делителя. Поэтому, скажем так, что таймер в режиме СТОП, стоит 16 мкс. Проскочил импульс, прошла 1 мкс, записали в буфер (177712) новое значение, на запись ушло 4 мкс, соответственно через 11 мкс новое значение появится в счетчике.
    А узнать, прописалось ли новое значение в буфер, можно только через регистр текущего значения (177714).
  6. #95
    2,269
    892 сообщений
    Теоретически должно быть так, но на практике оно не всегда прописывается. Естественно, это я проверял по чтению регистра текущего значения, причем многократного чтения.
  7. #96
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Проделал небольшой опыт в пультовом отладчике ПП. Сперва остановил таймер записью 0 в регистр 177710. Потом записывал в буфер 177712 новое значение и смотрел в 177714. Между 177712 и 177714 ходил стрелками вверх и вниз. Никаких сбоев не было.
  8. #97
    2,269
    892 сообщений
    А вот у меня получалось.
    Правда, эта ситуация выскакивала крайне редко.
    Гораздо легче получить неразблокировку регистра текущего значения при его чтении.
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    На счет регистра текущего значение есть такое предположение:
    В режиме останова, он все равно блокируется в цикле по каждому фронту предделителя. И если счиать его в тот момент, когда пришел новый фронт, то он разблокируется, и заблокируется заново.
  9. #98
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, если мало ли тест сырой, то подчистите и выложите, во всяком случае у меня есть УКНЦ и с 1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001.
    А незапись, как я понимаю происходила в режиме СТОП?
  10. #99
    2,269
    892 сообщений
    Да, в режиме останова.
    ---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Последовательность такая:
    1) 4 -> регистр состояния (останов, цикл 8мкс)
    2) 4095 -> буферный регистр (0xFFF в шестнацатиричном)
    (очень редко запись может не пройти, и в регистре останется старое значение)
    3) читаем регистр текущего значения
    4) читаем много раз регистр состояния
    (в регистре состояния в одном и 10 случаев, а то и чаще, так и остается значение 132 (0x84 в шестнацатиричном), что говорит о заблокированном регистре текущего значения. В большинсве же случаев читается 0x04)
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    Кстати, о том, что запись в регистры может не пройти, говорит и кусок кода из драйвера дисковода, где:
    Loop:
    0 -> регистр состояния
    число -> буферный регистр
    читаем регистр текущего значения, и если <> числу, то цикл на Loop
    Что говорит нам о том, что:
    1) запись нуля в регистр состояния может не пройти?
    2) запись в буферный регистр может не пройти
  11. #100
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    После останова таймера надо обязательно прочесть регистр текущего значения (177714), т.к. если в регистре состояния (177710) стоит бит готовности, то естественно после записи в буфер (177712) новое значение и не перепишется в регистр текущего значения (177714), если стоит бит готовности, несмотря на то, что таймер в режиме СТОП. А вот после установки режима СТОП и чтения регистра текущего значения (177714) должны сбросится биты готовности, переполнения, фиксации внешнего события и буфер (177712) должен переписаться в регистр текущего значения (177714) (через счетчик естественно).
    Если выразится точнее, то в режиме СТОП и установленном бите готовности буфер (177712) переписывается в счетчик, а вот счетчик перепишется в регистр текущего значения (177714) только после сброса бита готовности.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
