Страница 33 из 227 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #321
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Снимает устройство запрос IRQ после сброса разрешения прерывания или нет - зависит только от устройства.
    Если снимает - у процессоров LSI-11 и 1801ВМх должна быть потеря вектора (насколько я понимаю).
    А вот по сигналу INIT ( команде RESET ) - IRQ должны снимать все устройства (в моём, опять же, понимании работы шины Q-Bus).
    Я еще кое в чем не дотестировал ловушку адреса, там есть еще очень интересные моменты. Но по очистке бита прерывания, если уже был зафиксирован запрос на прерывание, то он не очищается, потому и не было ошибки приема АВП.
    Если запросы на прерывания снимают командой RESET, то тут уже никак не возникнет ошибка приема АВП, т.к. должны снимать все запросы устройства на шине QBUS, чистится регистр запросов на прерывание внутри процессора (в 1801ВМ2 по RESET запрос по сбою питания не очищается), плюс к тому же сигнал INIT висит несколько сотен тактов, все переходные процессы во всех устройствах успеют завершиться.
    Дополнительный отчет по ловушке будет попозже, очень интересные моменты есть, надо их рассмотреть поподробней.
  2. #322
    Утилитка для поиска DL(V)11-подобных контроллеров. В отличие от DECовских, находит все даже если нарушены правила размещения CSR (УКНЦ, ДВК).
    А можно на исходники глянуть?
  3. #323
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно
    При желании можно дополнить тестом нопов или еще чем.
    Можно и упростить - к примеру проверка на TSX особо не нужна так как в TSX всегда "foreground loaded"
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #324
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно и упростить
    В данном конкретном случае коллектив авторов эмулятора УКНЦ имеет целью подружить эмулятор с данным тестом.
  5. #325
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для этого надо всего лишь интерруптиться как обычные DLки
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Типа, чтобы вектор у портов С2 и СА начал определяться.
    Все, что нужно - это чтобы при установке 6 бита в CSR трансмитера возникало прерывание.
    VT220, CM7209
  6. #326
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Не берусь учить других писать эмуляторы последовательных портов, но на мой взгляд - особых хитростей в правильной эмуляции прерываний там нет.
  7. #327
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в свое время когда С2 только появился в эмуляторе натолкнулся на то, что прерывания не работали. Видимо до конца вопрос не решен
    VT220, CM7209
  8. #328
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя, для тех кто не верит, что можно написать программу, которая после каждого нажатия пользователем на клавишу будет вызывать 10 прерываний готовности ввода и только потом читать пришедший байт - такой "тест" вполне можно написать.
    А то кто его знает - может в половине эмуляторов только выходные порты ставят IRQ как надо (по AND битов готовности и разрешения прерываний), а входные халтурят. Типа, ставят IRQ лишь при приходе нового байта с клавиатуры при установленном разрешении прерываний, а при установке бита разрешения прерываний у готового утройства - нет.
  9. #329
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Данный тест проверяет как раз передатчик. Когда я тестировал С2 (давно) в эмуляторе, он интерруптился не по готовности, а по записи символа в передатчик. Как сейчас лень смотреть.
    VT220, CM7209
  10. #330
    Смейтесь смейтесь... прерывания там есть и они в искуственно созданной ситуации вполне себе работают, причина где-то в другом месте.
    form, если не сложно, объясните словами алгоритм проверки прерывания в вашем тесте, в частности если я правильно увидел используется прерывание от таймера.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
