Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #121
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    этот метод требует больших процессорных ресурсов и много ОЗУ
    Все умеют считать, но все же напишу. Если хранить в одном байте три пятиуровневых значения (разбивать байт на три значения по таблице длиной 125*3=375 байт или можно честно делить, так будет короче, но тормознее), то при частоте дискретизации 8000 Гц на секунду звука потребуется 2667 байт. В ОЗУ влезет 64-8(экран по минимуму)-2(программа с запасом)=56 Кбайт/2667 байт=примерно 20,5 секунд. На стандартный квазидиск влезет 98 секунд.
    Теоретически можно попытаться не только проигрывать сэмплы, а скрестить эту штуку с одноголосым биперным движком. В результате можно будет выбирать "инструмент", которым мы играем. Правда тут вероятно будут проблемы с маленьким диапазоном и невысокой точностью задания нот из-за длинных процедур изменения амплитуды.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    Кстати, если ограничиться меандром, наличие трех каналов позволяет регулировать громкость даже при традиционном проигрывании по прерываниям (соответственно с дискретностью регулирования по времени 20 мс). Будет один голос и три (если не считать нулевую) градации громкости. Не четыре, т.к. бипер по понятным причинам тут уже не применишь.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.01.2013 в 20:56.
  2. #121
  3. #122
    2,223
    875 сообщений
    Киньте, если есть, подробную доку на ВИ53.
  4. #123
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Вот эта самая детальная из всех, что попадались
    http://ftp.utcluj.ro/pub/users/nedev...m82c53_2rs.pdf
    Больше игр нет
  5. #124
    2,223
    875 сообщений
    Является ли ВИ53 точной копией?
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пример амплитудной модуляции сигнала играемого через ВИ53 по прерываниям
    vi53AM.ZIP
    В архиве исходник, ROM, картинка и WAV.
    Тут и время между прерываниями свободно и нет ограничений на диапазон нот. Недостатки (по сравнению с "ЦАП на ВИ53+бипер"), как я уже писал - 4 уровня громкости, а не 5 и амплитуду можно менять только раз в 20 мс.
    Для музыки мне кажется был бы лучше компромиссный (между числом голосов и регулированием громкости) вариант - 2 голоса, один ("тихий") с нерегулируемой громкостью, а второй ("солист") с 3мя (считая нулевой) уровнями громкости.
  7. #126
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По поводу доки на ВИ53. Сам я пользуюсь бумажной книжкой
    Щелкунов Н.Н., Дианов А.П.
    Микропроцессорные средства и системы. - М.: Радио и связь, 1989
    Предполагаю, что она есть в электронном виде, но не гуглил.
  8. #127
    2,223
    875 сообщений
    Точно оно?
    Скачал в инете, не нашел в оглавлении ВИ53.
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    3.7 Средства счета времени...............133
  10. #129
    2,223
    875 сообщений
    Спасибо, нашел)
    Ишь, замаскировали)
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    Да, кстати, сам иногда специально не пересматриваю старые записи по поводу какого-либо уже начатого проекта, делаю заново, а потом сравнивю с тем, что было, и обьединяю как бы усилия двух разных идей)
  11. #130
    13
    11 сообщений
    А никто не пробовал делать регулируемую громкость на ВИ53 методом широтно-импульсной модуляции? Помнится, на IBM PC в начале 90х ухитрялись загнать таймер в такой режим, когда он выдает "несущую" частоту в 16-20 кГц, а скважностью импульсов, и, соответственно, амплитудой результирующего выходного сигнала управляет ЦП путем подачи управляющих команд.
    Я в подростковом возрасте, еще не зная тогда, что такое ШИМ, пытался "по наитию" воспроизвести что-то подобное на Векторовском бипере (по ВИ53 тупо не было никакой информации), и оно даже как-то регулировало громкость. Про ШИМ меня тогда папа просветил, когда я ему с гордостью продемонстрировал результат эксперимента, и даже схемку какую-то нарисовал с динамиком и интегрирующей RC-цепочкой.
    Последний раз редактировалось x-code; 01.02.2013 в 19:46.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
