Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #191
    2,247
    883 сообщений
    Классическая п/п обработки прерывания сетевого таймера в ПЗУ ничего не делает с программируемым. Единственно за время обработки прерывания сетевого таймера может произойти переполнение программируемого.
    Это да, оно явно и происходило, в связи с чем иногда получалось, что как будто не записалось нужное число в буферный регистр.
    Ну что же, это все упрощает.
    Может быть и ситуация с тем, что регистр текущего значения не разблокировался иногда тоже с этим связана? Хотя сложно представить как.
  2. #192
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если таймер в режиме СТОП то при записи в буфер через некоторое время информация должна появится в регистре текущего значения. В режиме СТОП кстати бит готовности не устанавливается, даже если в буфер пишется ноль.
    Таким образом, если остановили таймер, но в регистре статуса стоял бит готовности, то при записи в буфер сперва из регистра текущего значения прочтется ноль, в регистре статуса сбросится бит готовности, а при втором чтении уже прочтется новое значение.
  3. #193
    2,247
    883 сообщений
    Это потому, что бит готовности устанавливается при переходе счетчика из 1 в 0.
    Я останавливаю таймер, записываю новое значение, затем, читаю регистр текущего значения, чтобы сбросить бит готовности, но он сбрасывается не всегда, как показал тест. Правда, тест был с включенными прерываниями.
  4. #194
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как тут может повлиять прерывание сетевого таймера? Пока не вижу взаимосвязи.
  5. #195
    2,247
    883 сообщений
    Вот и я не вижу. Значит этот глюк надо тестировать.
  6. #196
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Значит надо взять программу с глюками и сначала с помощью BIS #400,@#177054 запретить сетевой таймер в канале ПП, после теста разрешить с помощью BIC #400,@#177054.
  7. #196
  8. #197
    2,247
    883 сообщений
    Логично) Я примерно так и сделал, только запретил все прерывания)
  9. #198
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну можно по моему методу, все остальные прерывания будут разрешены.
  10. #199
    2,247
    883 сообщений
    Нашел очень интересный глюк.
    Если запустить такую конструкцию при остановленном таймере:
    1) Записываем в буферный регистр число
    2) Если содержимое регистра текущего значения не равно числу, то идти на пункт 1
    Так вот, при некором положении в коде и стечении обстоятельств, эта конструкция зависает. Проверить почему - не представилось возможным, т.к. любое вмешательство в нее убирает глюк.
    Зависает как при 16мкс, так и при 2мкс. Другие значения в отдельности не проверял.
    Привожу тест с этим глюком. Если при запуске он повиснет, значит зависла данная конструкция. Проверять только на реале.
    p.s.: Глюк выяснен. Исходя из ниже приведенной информации, если цикл чтения синхронен с периодом таймера, и момент чтения попал на фронт PCLK, то цикл будет вечным, т.к. регистр текущего значения никогда не разблокируется, и все время будет содержать ноль.
    Последний раз редактировалось Titus; 02.02.2013 в 03:46.
  11. #200
    2,247
    883 сообщений
    Итак, обновленный тест показал следующие результаты:
    1) Работа таймера в режиме счета/останова отличается лишь тем, что в режиме счета по фронту PCLK декрементируется счетчик таймера, а в режиме останова сохраняет свое значение.
    2) Значение из счетчика в регистр текущего значения переписывается по отрицательному фронту PCLK, таким образом, в режиме счета невозможно получить на выходе число, загруженное в буферный регистр, т.к. по переднему фронту PCLK оно декрементируется, а по заднему уже уменьшенное на единицу запишется в регистр текущего значения.
    3) Флаг нуля счетчика формируется по отрицательному фронту PCLK, если в РЕГИСТРЕ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ, а не в счетчике содержится ноль, не зависимо от режима пуск/стоп. Таким образом можно получить счет от нуля до нуля без переполнения, т.к. пройдя счетчик мы сразу получим значение 0xFFF.
    4) Если в регистре текущего значения в режиме останова находится число 0, то он будет блокироваться вновь и вновь по фронту PCLK, независимо от содержимого счетчика. Таким образом, чтение регистра текущего значения совпавшее с очередным фронтом PCLK, мешает разблокировке регистра текущего значения, с вероятностью тем большей, чем меньше период PCLK.
    5) Содержимое буферного регистра записывается в счетчик по фронту PCLK в следующих случаях:
    а) Переход флага нуля 0->1
    б) Ноль в 0-м бите регистра состояния
    в) Новый фронт по линии внешнего события
    Из-за того, что буферный регистр записывается в счетчик только по фронту PCLK, кратковременная установка нуля в 0-м бите регистра состояния, попавшая между двумя фронтами PCLK (а это до 96 тактов ПП), не окажет воздействия.
    • Тип файла: zip TSTMR.ZIP (1.5 Кб, Просмотров: 1207)
    Последний раз редактировалось Titus; 02.02.2013 в 03:19.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
