Страница 64 из 112 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #631
    Рязань
    Сейчас оптимизаторы достигли такой крутизны, что при включённой глобальной оптимизации - вызов целого вороха вложенных функций может скомпилироваться в одну-две ассемблерных команды вообще без всяких вызовов подпрограмм.
    Удивительно, почему тогда программы пухнут год от года.
  2. #631
  3. #632
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если загрузчик TU58 использует сигнал BREAK, то он не начнёт нормально работать до тех пор, пока в нужные места эмулятора не будут вставлены вызовы SetCommBreak и ClearCommBreak.
  4. #633
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Эксперимент по запуску эмулятора TU58 с "Эмулятором ДВК" показал, что эмуляция сигнала BREAK для работы с эмулятором TU58 через com0com не обязательна.
    После запуска - TU58.exe предлагает нажать клавишу [Esc] и пропустить ожидание сигнала BREAK. После чего начинает обрабатывать пакеты в заданном порту, позволяя результативно выполнить в эмуляторе ДВК команды DIR DD: и BOOT DD:
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    Выяснилось, что эксперимент по работе с эмулятором TU58 без сигнала BREAK был не вполне корректным - оказывается, и эмулятор последовательного порта в "Эмуляторе ДВК", и адаптер COM-порта в модульном API поддерживают передачу сигнала BREAK. В описании com0com тоже указано, что передача сигнала BREAK не просто поддерживается, а многократно улучшалась.
    Однако, эмулятор TU58 начал нормально работать только после отключения ожидания сигнала BREAK нажатием клавиши [Esc].
    Так что пока вся эта история с сигналом BREAK выглядит довольно непонятно.
  5. #634
    как бы вот, после нажатия ESC
  6. #635
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Когда я отключил в эмуляторе ДВК посылку сигнала BREAK - стало так же, поэтому без посылки BREAK TU58.exe работать не будет.
    Посылку BREAK добавить нетрудно - когда программа устанавливает бит 00 в статусе передатчика - нужно вызвать SetCommBreak( hComPort ) ( и ещё можно сделать Sleep(15) - тогда Windows успевает отреагировать до сброса этого бита эмулятором ), а когда программа обнуляет установленный бит 00 - нужно вызвать ClearCommBreak( hComPort ) ( здесь Sleep уже не нужен ).
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    Хотя, если внимательнее присмотреться к сообщениям TU58.exe:
    command 2 count 800 block 2
    получается, что эмулятор опознал и выполнил команду чтения вторичного загрузчика.
    Поэтому, ситуация с сигналом BREAK в данном конкретном случае не вполне ясна - если TU58.exe и без сигнала BREAK передал загрузчик, то на чём всё потом остановилось..
    Однако, когда я отключил BREAK в эмуляторе ДВК и дал DIR DD: - эффект был нулевой, а с посылкой BREAK - всё работало как надо.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    Возможно, в последнем случае дело было не в самом сигнале BREAK, а в том, что при подаче BREAK эмулятор делал Sleep(15) - вот TU58.exe и успевал ответить до отвала драйвера DD.SYS по таймауту.
    Сейчас проверю эту гипотезу..
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    ДА! TU58.exe нормально работает без BREAK !!!
    Если вместо сигнала BREAK просто делать Sleep(15) - TU58.exe без проблем обслуживает любые запросы драйвера DD.SYS
    Только что загрузил RT-11 c DD: с отключенной посылкой BREAK.
  7. #636
    вот на этом
  8. #637
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    вот на этом
    Т.е. загрузчик успешно прочитался, успешно запустился и довольно много чего читает.
    Есть уже отладочная печать в том месте, где бит переполнения устанавливается ?
    Из-за переполнения проблема или нет ?
  9. #638
    У меня нет.
    видимо нет. видимо BREAK
    Подскажите куда втыкать SetCommBreak, там где порт инициализируется или там где бит 00 обрабатывается.
  10. #639
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот сюда:
    void CFirstMemoryController::SetPortByte(WORD address, BYTE byte)
        WORD word = (address&1)?((WORD)byte) << 8:(WORD)byte;
        switch (address) {
            case 0176574:  // Стык С2: Регистр состояния передатчика
            case 0176575:
                if (((m_Port176574 & 0300) == 0200) && (word & 0100))
                    m_pProcessor->InterruptVIRQ(8, 0374);
                if (word & 01)
                    if (!(m_Port176574 & 01))
                    { // BREAK
                        SetCommBreak( m_hEmulatorComPort );
                        Sleep(15);
                else
                if (m_Port176574 & 01)
                    ClearCommBreak( m_hEmulatorComPort );
                m_Port176574 = (m_Port176574 & ~0105) | (word & 0105);
                break;
    void CFirstMemoryController::SetPortWord(WORD address, WORD word)
        switch (address) {
            case 0176575:
                if (word & 01)
                    { // BREAK
                        Sleep(15);
                else
                if( m_Port176574 & 01 )
                break;
  11. #640
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Я вот думаю -- не проще ли сразу после SystemFrame() вызвать SetCommBreak(), а непосредственно перед SystemFrame() сделать ClearCommBreak().
    Если проблема действительно в паузе между фреймами, это может помочь.
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Попробовал -- не помогает.
    Кроме того, я пробовал запускать загрузку по сети когда оба эмулятора работают на полной скорости (без звука) -- загрузка тоже падает с ошибкой.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
