Страница 48 из 86 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #471
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я думаю индикатор break срабатывает только на все нули.
    Т.к. ошибка распознания BREAK грозит вылетом в пульт - может случиться, что BREAK распознаётся только если вместо стопового бита принимаются N стартовых.
    И вообще - если порт на той стороне передаёт на скорости 300 bps, а SLU принимает на максимальной ( какая она? ) то при достаточной разнице скоростей обычный стартовый бит обычной посылки вынесет принимающую сторону в пульт.
    Т.к. мы умеем уже тестировать порт "с битовым разрешением" - момент установки бита BREAK_RECIVED в SLU вполне возможно протестировать.
  2. #472
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подумаю как потестить консольный порт...
    Жаль его нельзя перенастроить на другой регистр-вектор - можно только убрать совсем.
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    А что до ошибочного срабатывания BREAK, я с этим еще в E11 на CM7209 намучился - он при включении шлет BREAK. Кончилось тем, что я вообще запретил реакцию на него в E11.
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
    Если так дело дальше пойдет, придется расчищать место и собирать 11/84 в качестве второго настольника
    Заодно пресловутый DL11-W можно будет потестить...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #473
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если сгенерить RT-11 с нестандартным консольным портом - можно выяснить задержку определения BREAK по тому моменту, когда тест, устанавливающий и (после задержки) снимающий BREAK - начнёт выносить 11/83 в пульт.
  4. #474
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В этом случае придется или на ходу перетыкать провода или переконфигурять настройки чтобы загрузка была автоматической - сейчас он у меня в диалог входит.
    На досуге надо панель переключателей сделать будет, а заодно всякие индикаторы и enable/halt туда вынести - последнего мне очень не хватает
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
    Хотя наверное проще попробовать с помощью PCшного порта реализовать нужное.
    Завтра посмотрю что у меня там с памятью в 386м гробу - у меня вроде запасной дофига было к нему.
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
    Выдержка из описания DLV11-J:
    Break Logic
    During normal operation, the UART checks each received character
    for the proper number of stop bits. It does this by testing for a marking
    condition at the appropriate bit time. If it finds a spacing condition
    instead, it sets the framing error (FE) flag. The BREAK signal is a
    continuous spacing condition, and is interpreted by the UART as a
    data character that is missing its stop bit(s). The UART, therefore,
    responds to the BREAK signal by asserting FE H. If the channel 3
    break response jumper is installed from X to B, FE H will negate
    control line BDCOK H; BDCOK H indicates to the processor that dc
    power is “OK.” When FE H negates this signal, it causes the computer
    to restart at the bootstrap (provided proper processor power-up mode
    is selected).
    If the break jumper is installed from X to H, the computer will not
    “boot” on a framing error, but FE H will negate control line BHALT L.
    This causes the computer to halt when a framing error is received.
    ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Вобщем нету в DLV11 всех этих хитрых битиков какие есть в KDJ11. В TKS есть только готовность, прерывания и вот такой хитрый бит:
    Bit: 0
    Description: Reader Enable. Setting this bit advances the paper
    tape reader on an LT33 terminal one character at a time. Setting of this
    bit clears Receiver Done (bit 7). Write-only bit.
    The DLV11-KA 20 mA current loop option is required for operation of
    this bit.
    TKB полностью идентичен DL11-W.
    TPS - готовность, прерывания, break.
    TPB - как обычно просто байт.
    Для эмулятора ДВК самое оно
    VT220, CM7209
  5. #475
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И до кучи, DLV11-E...
    KDJшные биты есть кроме явного BREAK.
    Добавляются модемные линии и даже программная установка скорости...
ID:	39644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39646   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  6. #476
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы отличить явный BREAK от Framing_Error при скорости передатчика 50 bps - нужно ждать 200 мс. Не зря VT-100 шлёт короткий брейк продолжительностью 230 мс.
  7. #477
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только сдается мне, никто и не пытается отличать. По крайней мере DLV11-J точно, судя по описанию...
    ---------- Post added at 02:09 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
    Выдержка из доки на DL11-W:
    3.4.3 Break Generation Logic
    When the BREAK bit (bit 0 in the XCSR) is set, it causes transmission of a continuous space. Because the XMIT RDY flag continues to function normally, the duration of a break can be timed by the pseudo-transmission of a number of characters. However, because the transmitter section of the UART is double-buffered, a null character (all Os) should precede transmission of the break to ensure that the previous character clears the line. In a similar manner, the final pseudo-transmitted character in the break should be null.
    VT220, CM7209
  8. #478
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Авторы драйвера DD.SYS создали любопытную засаду для тех, кто эмулирует последовательные порты:
    	MOV	#177777,@TOBFRA		;;;SEND ONES FOR TIMING
    	BIS	#<CS$INT!CS$BRK>,@TOCSRA ;;;SET BREAK AND INTERRUPT ENABLE
    	CALL	OUTRTN			;;;OUTPUT WAIT
    	MOV	#177777,R5		;SEND RUBOUT FOR TIMING
    	CALL	OUTCHR			; AND WAIT ON IT
    	BIC	#CS$BRK,@TOCSRA		;SHUT OFF BREAK
    Перед установкой сигнала BREAK драйвер DD.SYS отправляет биты 11111111 в передающий порт и только затем устанавливает BREAK.
    Но если бы после отправки единиц в порт - драйвер DD.SYS ещё и дождался прерывания готовности и только потом установил BREAK - засада из-за этого могла бы стать ещё глубже, потому что в реальном порту при этом успевает передаться ТОЛЬКО СТАРТОВЫЙ БИТ.
  9. #479
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это основная проблема эмуляции. Нужно эмулировать всякие задержки. В SimH есть много подобных задержек. В E11 реализованы только заждержки прерываний на заданное количество инструкций. К слову, в RT-11 DD под E11 работает очень хреново и чуть что, повисает.
    VT220, CM7209
  10. #480
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если в приведённом фрагменте поменять местами верхние две строчки - DD.SYS должен без проблем работать под любым эмулятором, передающим BREAK.
    Но мы об этом никому не скажем, правда :)
    Ведь иначе эмуляция последовательных портов в эмуляторах PDP-11 так навсегда и останется весьма приблизительной.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
