Страница 65 из 112 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #641
    Пока только код от Patron
  2. #642
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    я пробовал запускать загрузку по сети когда оба эмулятора работают на полной скорости (без звука) -- загрузка тоже падает с ошибкой.
    Сначала лучше загрузку с эмулятора TU58 по С2 наладить - для неё я (в принципе) могу сделать лог всех выполняемых процессором команд.
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Пока только
    А если не грузиться сразу при помощи TU58.SAV, а сначала загрузиться как обычно и дать команду:
    DIR/FU/BL/VOL DD:
    А потом:
    BOOT DD:
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Вообще, насколько я понимаю - разница в работе с последовательным портом между эмуляторами ДВК и УКНЦ в настоящий момент только в том, что в эмуляторе ДВК в принципе невозможен оверран.
    Я давал уже раньше здесь код, позволяющий имитировать работу С2 по кабелю с квитированием ( т.е. в принципе без потери байтов ) - пора этот код испытать.
  3. #643
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    На реальной машине вот так
    На текущем коде эмулятора (ревизия 482), палитра GRB.
    Думаю, этот тест можно считать пройденным.
  4. #644
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta 38
    Beta 38
    - Палитра в 128 цветов, из-за этого размер файла скриншота увеличился в два раза
    - Интегрирован код работы с COM-портом и код реализации сети через COM-порт от Vamos; работа Стык С2 явно улучшилась; но сеть пока практически не работает
    - Для настройки COM-портов сделан диалог редактирования структуры DCB
    - Исправление ошибок
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/...beta38-exe.zip
    Благодаря лучшей реализации Стык С2 появилась возможность загрузки и работы с HX Server, связь двух программ на одном PC выполняется через виртуальные порты com0com.
    Последняя версия HX Server by Patron: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=569515#post569515
    Инструкции по настройке: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564797&postcount=160
    Запускаем HX Server. После этого запускаем эмулятор, в Settings указываем правильное название и настройки порта. В главном меню УКНЦ выбираем загрузку со Стык С2. Ожидаем загрузки системы.
    Выражаю особую благодарность тем, кто активно помогал и содействовал появлению этой версии: Vamos, Patron, Titus и конечно hobot.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.02.2013 в 16:54.
  5. #645
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    У меня сложилось впечатление, что в коде посылки BREAK можно обойтись вообще без Sleep(15)
                    if (!(m_Port176574 & 01))
                    { // BREAK
                        SetCommBreak( m_hEmulatorComPort );
                        Sleep(15);
  6. #646
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UkncComSender 1.2
    Поскольку утилита оказалась востребованной, сделал небольшое улучшение.
    Теперь в командной строке можно задать опцию -dcb и указать к ней параметры структуры DCB, например:
    UkncComSender.exe COM8 VERT.SAV -dcb "rts=on"
    UkncComSender Utility  v1.2  by Nikita Zimin  [Feb  3 2013 19:57:55]
    Serial port name is not specified.
    Usage: UkncComSender [<Options>] <PortName> <FileToSendName>
    Options:
      -dcb "<DcbParams>"
    <DcbParams>:
      baud=b
      parity={n|e|o|m|s}
      data={5|6|7|8}
      stop={1|1.5|2}
      to={on|off}
      xon={on|off}
      odsr={on|off}
      octs={on|off}
      dtr={on|off|hs}
      rts={on|off|hs|tg}
      idsr={on|off}
    Реализация использует функцию Win32 BuildCommDCB(), которая парсит строку параметров и заполняет DCB: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.85).aspx
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/UkncComSender.zip
  7. #646
  8. #647
    Ливны, Орловская обл
    nzeemin, вот с таким ini крашится, не знаю, нужно ли что-то поправлять, без него-то работает =)
    [UKNCBTL]
    Toolbar=1
    Keyboard=1
    Tape=0
    ScreenHeightMode=4
    Debug=0
    Cartridge1=C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Dropbox\УКНЦ\UKNCBTL\roms\ide_wdromv0110.bin
    Sound=1
    Hard2=C:\hdd.img
    Parallel=0
    Autostart=0
    SerialPort=
    SoundVolume=27531
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Спасибо за баг-репорт.
    В коде подключения картриджа у меня ошибка -- проверяет на INVALID_HANDLE_VALUE, а должно проверять на 0.
  10. #649
    Помучал еще код эмулятора, добился стабильной загрузки TU58, теперь загрузка из сети проходит до стадии загрузки системы а дальше опять облом с переполнением .
ID:	39654   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #650
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вот код, эмулирующий работу по кабелю с квитированием и полностью исключающий переполнения:
    #include <deque>
    std::deque<BYTE> CA_OverrunBuf;
    BOOL CFirstMemoryController::NetworkInput(BYTE inputByte)
        if (m_Port176560 & 0200)  // Ready?
            if( bEmulate_CA_Overrun )
                m_Port176560 |= 010000;  // Set Overflow flag
            else
                CA_OverrunBuf.push_back( inputByte ); // Store byte..
        else
            m_Port176562 = (WORD)inputByte;
            m_Port176560 |= 0200;  // Set Ready flag
            if (m_Port176560 & 0100)  // Interrupt?
                return TRUE;
        return FALSE;
    WORD CFirstMemoryController::GetPortWord(WORD address)
        switch (address) {
            case 0176562:  // СА: Регистр данных приемника
            case 0176563:  // нижние 8 бит доступны по чтению
                m_Port176560 &= ~010200;  // Reset bit 12 and bit 7
                if( CA_OverrunBuf.size() )
                    WORD uPrev = m_Port176562;
                    m_Port176562 = (WORD)CA_OverrunBuf.front();
                    CA_OverrunBuf.pop_front();
                    if( m_Port176560 & 0100 )
                        m_pCPU->InterruptVIRQ(9, 0360);
                    return (uPrev + m_NetStation);
                return (m_Port176562 + m_NetStation);
    Кстати - при переполнении в регистре данных остаётся старый байт, а не появляется новый.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
