Страница 60 из 157 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #591
    2,268
    892 сообщений
    Так, чтобы он сидел там на манер драйвера независимо от того, выполняется какая-нибудь программа или нет ?
    Нет, не резидентом, а только на время работы моей программы, которая его загрузила.
    Т.е., допустим, программа моя это код. А на диске еще есть файл с данными, который моей программе тоже нужен. Я хочу его загрузить.
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Командой SH MEM.
    Это из системы, а мне из кода надо.
  2. #592
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, к примеру выше:
    END:
    	.END
    - неправильный способ определения адреса конца программы...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #593
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Определяем верхний адрес свободной памяти при помощи команды .SETTOP и делаем там что хотим.
  4. #594
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Аналогично - смотрим пример выше. То, что вернул .SETTOP #-2 в R0 и есть адрес начала системы (-2) (резидентной части). Если конкретно RMON, то его начало лежит в @#54.
    VT220, CM7209
  5. #595
    2,268
    892 сообщений
    т.е. это все что в верху памяти.
    А то, что внизу, сколько занимает? Это же тоже надо сохранить.
  6. #596
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Внизу системное только вектора 0-466.
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Вопрос только в том что понимается под сохранением
    Если сохранение системы, затирание, а потом восстановление, то это не так просто как кажется
    VT220, CM7209
  7. #597
    2,268
    892 сообщений
    Именно полное затирание.
    Ведь в УКНЦ есть дополнительная память, память ПП, а так же память экрана, в которую кое-что можно на время сохранять.
  8. #598
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну на УКНЦ - да, там проще.
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Вектора занимают один блок.
    В RT-11 меньше - RT-11 не поддерживает вектора больше 474.
    VT220, CM7209
  9. #599
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ну как, удалось найти в эмуляторе ДВК нужные кнопки ?
    Какая скорость эмуляции в MIPS при выборе Max ?
  10. #600
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Настроенный для сборки набор с примером.
    Принцип: в каталог эмулятора кладутся все файлы, нужные для сборки и командный файл BUILD.COM который копирует файлы вовнутрь эмулятора, собирает все и копирует обратно SAV файл.
    В примере используются файлы HELLO.MAC, HELTXT.MAC и собственно BUILD.COM. При загрузке система задает вопрос надо ли делать сборку и дает 5 секунд чтобы отказаться. По умолчанию (таймаут или нажать <Enter>) сборка будет выполнена.
    Пример командного файла:
    COP/NOLOG DO:(HELLO,HELTXT).MAC DK:
    MAC HELLO
    MAC HELTXT
    LIN HELLO,HELTXT
    COP/NOLOG HELLO.SAV DO:
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:39.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
