Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #81
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Висит. Сначала на экране "калейдоскоп". Затем "тухнет". После небольшой паузы несколько раз моргает "РГ", как при загрузке программы, и далее мервый вис.
    Проверил загрузку/выгрузку. Ошибок нет. Программа "тест" от Хобби проходит нормально. Несколько игр тоже идут без проблем.
    Тесты прогоню любые и в любых количествах. Одно но: мой любимый моник навернулся и сечас использую композитный выход на тв-тюнер, т.е ч/б изображение. В общем, цвета желательно подбирать контрастные.
  2. #82
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Судя по симптомам, тест успешно проходит, а вот пищание и вывод на магнитофон - нет. Наверно мне стоило использовать более консервативный вариант сохранялки из ПЗУ (но все равно пока не понимаю, почему тот вариант не сработал).
    ТВ-Тюнер - это очень хорошо, легко сделать скриншот. Цвета стандартные - белое на черном.
    В итоге разделил на 4 единообразных теста. Каждый из них, после того как отработает, выводит на экран три колонки с командами и сколько их успело исполнится между прерываниями (еще нужно учитывать небольшой фрагмент инициализации). Чтобы не перепутать результаты тестов в правом верхнем углу указывается тестировавшийся режим:
    PST0 - SCR1
    PST1 - SCR2
    PST2 - SCR0
    PST3 - UNDC
    После снятия скриншота с результатами теста можно нажать на ПК8000 любую клавишу и выйдем в бейсик.
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.03.2013 в 19:30. Причина: Удалил тест, т.к. этот вариант работал на реале не вполне корректно
  3. #83
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Самый лучший вариант - это вставить в код проверку целостности. А то может при загрузке что-то портится?
    Все тесты успешно отработали. Что именно показывают тесты? Просто не верится, что за 1/50 секунды выполнится только 1793 команд ACI в режиме 1.
  4. #84
    г. Харьков
    12 сообщений
    забавнее INX
    1: 11d1
    2: 0071
    0: 1dde
    U: 0B4A
    и XTHL
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    неужто так неторопливо ??
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за результаты, но что-то все не так, как должно быть. Это просто мистика какая-то. Для проверки можете прогнать этот старый тестик
    RAMSPD.zip
    Выход в бейсик в нем - пробел.
    Для него есть результаты, которые получил Mick, есть с чем сравнить.
    Нет, пока результаты неадекватные.
  6. #86
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Прогнал 3 раза, результаты один в один:
    ЗЫ: Один в один - это не в сравнении с результатами Micka. А где они кстати?
  7. #87
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Результат RAMSPD полностью совпал с тем, что получал Mick.
    Пока совсем нет идей, в чем засада с pst.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Результаты RAMSPD которые получил Mick
  8. #88
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    А переполнения регистров здесь не может быть?
  9. #89
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, тут не переполнение регистров.
    Кажется у меня появилась идея, что тут может быть - особенность в обработке прерываний на ПК8000. В принципе по полученным цифрам можно попытаться проверить это предположение, но вряд ли я сегодня успею.
  10. #90
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если сможете проверить вот альтернативный вариант
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
