Страница 24 из 63 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #231
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вполне возможно, что команда BR поможет радикально. Но диагноз это не опровергнет - алгоритмические ошибки микрокода процессора должны давать одинаковый эффект при каждом исполнении "целевого" кода на всех машинах с таким процессором.
    Когда же разные прогоны теста дают разные глюки, когда холодная машина глючит меньше, а горячая больше, когда у разных машин на одном и том же коде глюки отличаются - это невозможно объяснить чисто цифровыми причинами.
    Терпение, еще раз терпение. Могу сразу сказать, что перед тем как лечь спать, прогнал новый тест, все в полном порядке. А ошибки есть в микрокоде, да еще какие. А результаты разные потому, что еще работают прерывания по таймеру, и судя по всему они на условно работающей машине попадали куда надо. Т.к. вроде и УКНЦ с виду одинаковые и источник питания один, и грузится одна система, но быстродействие чуть-чуть может плавать, т.к. ЦП и сетевой таймер питаются от разных кварцев.
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    Т.к. на сейчас на работе и УКНЦ нету тута, то привожу небольшой кусочек кода, хочется услышать ваше мнение о результатах исполнения.
    Итак, начальные аргументы - R0 = R1 = R2 = R3 = R4 = 0. PSW = 0200. Ячейка 02000 = 0 (команда HALT).
    А вот и код:
    1000:011700   MOV     @PC,R0
    1002:005201   INC     R1
    1004:005202   INC     R2
    1006:005203   INC     R3
    1010:005204   INC     R4
    1012:000137   JMP     @#1000
    1014:001000   .WORD   2000
    1016:002000
    Ваши прогнозы, что получим на выходе?
  2. #232
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В свете открывшихся перспектив - боюсь даже подумать.
    Но и у меня есть любопытное "кодовое предложение":
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Mov	(PC)+, R0
    	Inc	R2
    	Mov	R0, (PC)
    	Inc	R1
    что будет в R1 и R2 после выполнения..
    В циклическом тесте ( в отличие от линейного ) прерывания ключевой роли не играют. Можно сделать вариант с запрещёнными прерываниями и результат будет тем же ( в смысле глюков, а не в смысле подсчитанного числа тиков ).
    Последний раз редактировалось Patron; 26.02.2013 в 12:14.
  3. #233
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ладно, скажу. R0=005201, R1=2, R2=1, R3=1, R4=1, останов будет на адресе 2000.
  4. #234
    2,247
    883 сообщений
    Ну и как это получилось?
  5. #235
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    	Clr	R1
    	Clr	R2
    	Mov	(PC)+, R0
    	Inc	R2
    	Mov	R0, (PC)
    	Inc	R1
    Обязательно попробую вечером. Но предсказываю: R0=005202, R1=0, R2=1. Но в свете открывшихся обстоятельств с адресацией 17, результаты могут отличаться от предполагаемых.
    Есть другой тест:
            MOV     #LBL,R0
            INC     R0
            MOV     (PC)+,R3
            INC     R2
            CLR     R1
            CLR     R2
            MOV     R3,@R0
    LBL:    INC     R1
            HALT
    Ваши предположения?
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    А что, из кода вроде и так ясно. Плюс еще глюк с предвыборкой.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 26.02.2013 в 12:54.
  6. #236
    2,247
    883 сообщений
    Мне не ясно, расшифруйте)
  7. #237
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ваши предположения
    Это для меня слишком сложно.
    Что при правильной работе должно произойти..
    Типа, в момент выполнения команды MOV R3,(R0) - на её место должна записаться команда INC R2.
    А зачем нечётный R0 - с чётным R0 результат будет другой ?
    Последний раз редактировалось Patron; 26.02.2013 в 12:48.
  8. #238
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Начнем по порядку. Команда MOV @PC,R0 как и надо, ложит в R0 значение 005201. А вот далее самое интересное: использовался тип адресации 17, выборка значения происходит по адресу предвыборки, но предвыборка не нарушается, и в итоге следующая команда INC R1 исполняется два раза. Судя по всему происходит какой-то глюк с тремя счетчиками команд, т.к. следующие команды исполняются нормально, а вот JMP выборку значения по адресации 37 производит не за следующим словом после команды, а еще дальше, т.е. выбирается не 1000, а 2000.
    Надо этот код прогнать в режиме HALT, там счетчик копии заморожен при запрещенных прерываниях, может там и конвеер не работает.
  9. #239
    2,247
    883 сообщений
    Т.е. после такой адресации все счетчики сбиваются, и потом идет выполнение всех последующих команд с неправильными счетчиками?
  10. #240
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Подредактировал код, поставил неверно метку LBL. Теперь можно глянуть, но эффект связан с предвыборкой и записью нового слова по адресу предвыборки. Но процессор адрес сравнивает абсолютно по всем 16 разрядам, поэтому успеет считаться и выполниться именно INC R1, хотя по этому адресу после исполнения MOV R3,@R0 будет уже INC R2.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
