Страница 200 из 458 ПерваяПервая ... 196197198199200201202203204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 4576
  1. #1991
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Симуляцию или эмуляцию? Если у вас есть дамп его прошивки, поделитесь -- я пробую написать эмулятор его процессора для MESS.
    К сожалению, дампа прошивки терминала 15ИЭ-00-013 у меня нет.
  2. #1992
    2,219
    873 сообщений
    Просьба к продвинутым PDP-шникам.
    Есть такой диск от Электроники-85. Большинство программ с него работают нормально, а вот игра LAND.SAV, при копировании плагином Patron'a имеет некоторые битые блоки, причем некоторые из них явно из кусков других программ с этого диска. Вопрос следующий - действительно ли на этом диске битая игра LAND.SAV или же ее неправильно копирует плагин? В аттаче игра, скопированная плагином. Блок с ошибками как минимум по адресу 0xE00, где программа резко обрывается и идет мусор.
    • Тип файла: zip LAND.ZIP (9.0 Кб, Просмотров: 149)
  3. #1993
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно подключить исходный образ в эмуляторе Э-85 и выполнить команду DUMP LAND.SAV/OUT:LAND.DMP, а затем сделать то же самое в целевом эмуляторе с копией образа и сравнить полученные текстовые файлы дампов - LAND.DMP.
  4. #1994
    2,219
    873 сообщений
    В целевом эмуляторе грузится так же, как оно и выглядит после копирования плагином. А вот пользоваться эмулем Э-85 я особо не умею.
  5. #1995
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Дискета с LAND.DMP и LAND.SAV - для Э85
    Плагином не тронуты оба файла )
    Image  :   Free.dsk
    Format :   DZ
    Volume ID: FODOS
    Owner    : OLEG.
    File       Blocks    Date       Bytes
    LAND  .DMP   200                 102'400
    LAND  .SAV    39P 14-Aug-1988     19'968
    LAND  .PID    23  08-Nov-1988     11'776
    < UNUSED >   524                 268'288
     3 Files, 262 Blocks
     524 Free blocks
    • Тип файла: rar Free.rar (126.9 Кб, Просмотров: 141)
  6. #1996
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Image  :   disketa001.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    LAND  .SAV    39  14-Aug-1988     19'968
    DUMP  .SAV     8  27-Apr-1983      4'096
    LAND  .DMP   200  31-Dec-1999    102'400
    < UNUSED >  1339                 685'568
     3 Files, 247 Blocks
     1339 Free blocks
    ДМП с УК-НЦ после переноса(!)копирования(!) файла плагином на пустой образ.
    Сравнивайте ) Вряд ли плагин то виноват )
    Последний раз редактировалось hobot; 20.03.2013 в 00:50.
  7. #1996
  8. #1997
    2,219
    873 сообщений
    Все то же самое (
    Похоже, при считывании глюкануло, и попали другие сектора. А может при записи, что еще хуже.
  9. #1998
    2,219
    873 сообщений
    По умолчанию Диск от ДВК
    Товарищ Garnizon считал какую-то ДВК'шную дискету с красивой надписью 'Радуга'. Считана в программе "диск анализер". Кто-нить переведите в нормальный .dsk.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всё очень просто. Читается 512 байт, потом 512 байт пропускается, затем читается 4608 байт. И так ещё 159 раз. В итоге из 901120 байт должно получиться 819200 байт.
  11. #2000
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А как это автоматизировать? У меня этот образ то же есть, не могу ничем его открыть, если у кого нормальный DSK получиться, пожалуйста прилипите к сообщение для просмотра-изучения содержимого )
    (* как обычно туча несовместимостей на пустом месте - я эмоция)
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    И так ещё 159 раз.
    это же издевательство? )
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
