Страница 19 из 184 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1838
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #181
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Что в эмуляторе изменилось? Со своей стороны, я могу все конфиги приложить или что ещё нужно?
    Подозреваю, что в эмуляторе ничего не изменилось, но кто-то пытается запускать игру, выводящую закрашенные знакоместа - при установленном системном сглаживании шрифта.
    В таком случае строка сначала рисуется целиком ( с пробелами вместо "забоев" ) и только потом в уже отрисованной строке закрашиваются нужные квадратики.
    "Забои" при таком выводе преотвратно мерцают.
    Возможных решений в этой ситуации два:
    Решение №1. Изменить в используемом файле конфигурации настройку терминала:
    bFontAntialiasDisable = 0
    на
    bFontAntialiasDisable = 1
    Решение №2. Отключить системное сглаживание шрифта.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.04.2013 в 19:23.
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на
    Я отпишусь сейчас попробую, я на счёт сглаживания не уверен что включал его в виндоус, а вот размеры окошек самого эмуля я сделал максимальными (ну то есть
    вот такие настройки у меня)
    [Main]
    bFastExit=1
    nMainWindowMinWidth=1280
    nMainWindowMinHeight=776
    nMainWindowDefaultWidth=1280
    nMainWindowDefaultHeight=776
    nMainWindow_X0=4294967292
    nMainWindow_Y0=4294967292
    nMainWindowWidth=1288
    nMainWindowHeight=776
    bMainWindowMaximized=0
    ConfigFile=default.cfg
    sLanguage=
    bMainMenu=1
    сейчас подкручу решение 1-2 и запущу КСОНИКС отпишусь.
  4. #183
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вот этот скриншот сделан при включённом системном сглаживании шрифтов:
    Последний раз редактировалось Patron; 03.04.2013 в 13:56.
  5. #184
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Решение №1.
    Помогло! Всё ок теперь с ксониксом нью-ёрк-86 )
    оффтоп
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Вот ведь ) Шаг влево - шаг вправо - попытка к бегству, прыжок на месте провокация!)
  6. #185
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_04.04.13_12-37
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. Теперь объект Terminal поддерживает 1-ю систему команд терминала 15ИЭ-00-013.
    3. В образ диска MX80_System.DSK добавлен файл XONIX.SAV ( XONIX - 1985 ), использующий 1-ю систему команд.
    4. В образ диска MX40_User.DSK добавлен файл 15IE.BAS, содержащий тест расширенных команд 1-й системы команд терминала 15ИЭ-00-013 на языке BASIC.
    После завершения теста - текст на экране должен выглядеть так:
    Последний раз редактировалось Patron; 04.04.2013 в 12:53.
  7. #186
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    SSS                                  SSSSSSSSSSSS#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    SSS                                  SSSSSSSS    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    SSS                                          O             SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    Общий счет: 522              Счет игры: 522       Число попыток: 1   Время: 47
    Шикарно ! )
  8. #187
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Проверю-ка я его в эмуляторе 15ИЭ :-)
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
  9. #188
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    shattered, на живой УК-НЦ так-же )
  10. #189
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А строка
    ################  Тест терминала 15ИЭ-00-013 в 1-й системе команд  #############
    во время теста двигалась или стояла на месте ?
  11. #190
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Двигалась целиком вверх и вниз.
    Проще видео записать, наверно?
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
