Страница 5 из 38 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #41
    г. Петрозаводск
    Вот что я нашел на мебельном формуме, касаемо подключения дисковода. Получается, что кабель даже для подключения одного дисковода, должен иметь перекрутку:
    http://mebelfactor.ru/forum/showthread.php?p=8876
    Поскольку у меня кабель прямой, то наверное причина в этом ?
  2. #42
    г. Петрозаводск
    Поскольку ссылка не всегда открывается, приложу схемы подключения здесь.
ID:	40902   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #43
    Донецк
    Не надо там никаких перекруток. У "Поиска" ычего лишь поменяны местами сигналы для дисководов А: и В:
    Можно смело цеплять его без перекрутки, и просто переставить на дисководе перемычку номера накопителя. Что ты и сделал, кстати. И раз лампочка стала загораться, а шпиндель вертится, значит, кабель уже подключен правильно.
  4. #44
    г. Петрозаводск
    Вот еще выдержка оттуда-же:
    "В адаптере НГМД применена несколько нестандартная схема включения НГМД. Выбор дисковода осуществляется не только сигналом "выбор накопителя", но и сигналом "START ON 0/1". Поэтому в кабеле, соединяющем адаптер и накопитель, необходимо сделать некоторую перекоммутацию сигналов."
    Или перемычка, которую я переставляю, это и делает ?
  5. #45
    Донецк
    В общем, да. Критерий простой: если лампочка на дисководе загорается, значит, дисковод выбирается правильно. А если в этот момент двигатель вертится, значит, сигнал MOTOR START тоже поступает нужный и вовремя.
  6. #46
    г. Петрозаводск
    Приехал программатор и осциллограф.
    Подскажите пожалуйста с чего начать, что и где можно померять ?
    P/S: приложил схему контроллера.
  7. #46
  8. #47
    г. Петрозаводск
    схема в архиве
    Донецк
    Некузявая схема. Поставлю на выходных PCad, где-то была более кузявая
    Первым делом при включенном дисководе (т.е. когда оно пытается вертеть диск и головки диска опущены) проверь на входе 27 ВГшки наличие сигнала RDAT (это импульсы с периодом 4, 6, 8 мкс, и длительность их замерь, кстати). Вторым первым делом - наличие сигнала RCLK на входе 26. Период должен быть также 4 мкс, длительность импульса близка к 2 мкс.
    Затем доложи о результатах
    Если и то, и другое есть, то данные с дисковода поступают исправно, ФАПЧ (в общем-то, самая капризная часть контроллера) работает.
    Последний раз редактировалось DrPass; 13.04.2013 в 00:20.
  10. #49
    г. Петрозаводск
    Вот что я намерял:
    1я картинка, это 27я нога ВГ93 в спокойном состоянии;
    2я картинка, это та-же 27я нога, но в момент попытки загрузки;
    3я картинка, это 26я нога в спокойном состоянии, в момент загрузки не изменяется;
ID:	40997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40998   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Quest; 14.04.2013 в 22:22.
  11. #50
    г. Петрозаводск
    Вот так выглядит импульс в момент загрузки на 27й ноге...
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
