Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Тесты ВМ1
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Уточнение - тестовые последовательности запускались по адресу 100000 из эмулятора ПЗУ, то есть - обращения к ОЗУ не было.
    Точно! Там нулевая задержка RPLY, поэтому "дырки" в SYNC выглядят такими большими.
    Тогда при случае можно будет много чего протестировать.
    Набросайте тест - я прогоню на стенде.
    Тест команды HALT имеет самый простой код - сплошные нули.
    Т.к. команда HALT всегда вызывает HALT-Trap, то имея эту команду ( код 000000 ) на стартовом адресе - мы должны получить зацикленный HALT-Trap. В самом начале можно NOP поместить ( код 0240 ), чтобы отделить HALT от стартовой последовательности.
    А то завтра УКНЦ приедет уже
    Для 1801ВМ2 ( и тем более в составе УКНЦ ) нерешённых задачек ещё больше, чем для 1801ВМ1 !!!
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тестовая последовательность:
    000240	;	$1:	NOP
    000000	;		HALT
    000775	;		BR	$1
    Результат:
    При исполнении HALT:
    - выполняется цикл DAT I/O и устанавливается бит 3 в регистре SEL1
    - выполняется цикл DAT O, запись в 177676 - попытка сохранить PSW
    - так как 177676 в БК не реализован - возникает тайм-аут шины
    - тут любопытно (на картинке не видно в таком масштабе, к сожалению), после самого первого тайм-аута после аппаратного сброса процессор выполняет (пытается выполнить) запись (слова - WTBT низкий, но это значит слово по моему опыту) по адресу 154731 (единичка младшая игнор). Операция со стеком?
    - дальше цикл уже повторяется без вариаций - установка бита 3 в 177716 и попытка записи по 177676
    К сожалению, ответа на вопрос куда уходит ВМ1 после HALT пока нет. Думаю что я буду дорабатывать свой эмулятор, добавлю поддержку циклов DAT O и DAT I/O, тогда можно будет поддержать транзакции к 177674/6 и узнать, куда оно таки переходит.
    Посмотрим в каком оно состоянии приедет, покупалось-то по "мусорной" цене. Работоспособность неизвестна, сначала в порядок попытаюсь привести, а у меня уже запасы КМ-ок к концу подходят .
    Последний раз редактировалось Vslav; 12.04.2013 в 09:28. Причина: Стилистические улучшения текста
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У процессора 1801ВМ1 есть и другие загадочные особенности.
    1. Штраф невзаимности - имеет место всегда, когда первый аргумент не обращается к памяти, а второй обращается. Из-за этого команда CMP (R0), R0 выполняется гораздо быстрее, чем CMP R0, (R0)
    А как это выглядит на шине..
    Для проверки нужно сравнить две последовательности:
    	021000 		;	CMP	(R0), R0
    	000776 		;	BR	.-2.
    	020010 		;	CMP	R0, (R0)
    	000776 		;	BR	.-2.
    поместив в R0 адрес BR.
    2. Штраф второго операнда - из-за него команда TST (R0) выполняется быстрее, чем команда CMP (R0), R0
    	005710 		;	TST	(R0)
    	000776 		;	BR	.-2.
    	000776 		;	BR	.-2.
    406
    257 сообщений
    Так вот оно что!..
    А ещё интересно время выполнения (в тактах) таких команд:
    MOV (R0)+,(R1)+ 44 такта
    MOV (R0),(R1)+ 44 такта
    MOV (R0)+,(R1) 40 тактов
    MOV (R0),(R1) 40 тактов
    Я такое уже делал: http://sensi.org/~svo/bkvideo -- вдруг пригодится.
    Удалось в итоге побороть проблему с уровнем видеосигнала?
    Регистры зависят - их адреса определяются состоянием ножек 26 и 27:
    Адреса внешних регистров:
    номер МП		адреса регистров
    		SEL1	SEL2
    00		177716	177714
    01		177736	177734
    10		177756	177754
    11		177776	177774
    Вдруг осознал, что на 4-процессорной БКшке мы могли бы проигрывать 4-канальную трекерную музыку через 4 Covox’а
    manwe.pdp-11.ru
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я этим не занимался. Там вопрос только в буферном усилителе. Но повторяемость конструкции все равно невысока из-за того, что она построена на основе довольно туманной ардуины с pic32.
    Больше игр нет
    406
    257 сообщений
    Жаль. Идея-то отличная!
    manwe.pdp-11.ru
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Пруф концепта есть, а перенести его на другую платформу дело техники, было бы желание и время. Передо мной тогда стояла задача утилизировать совершенно не нужную странную ардуину. Если бы для дела, то надо переделать все это на человеческий stm32.
    Больше игр нет
    г. Орёл
    В свое время я делал проигрыватель обычных MOD и STM файлов на УКНЦ. Использовал оба процессора. Играл на 1 Covox.
    2,245
    882 сообщений
    Исходник или экзешник в студию.
    2,245
    882 сообщений
    И тишина)
    Если исходник и экзешник потерялись, можно хотя бы рассказать, как он работал, а именно какие функции были у одного процессора, и какие у другого)
  1. Тесты железа
    от Almaz в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2006, 02:33
