Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 311
Тема: РАДИО-86РК на Z80
  1. #61
    г. Ульяновск
    у автора используется три РФ2 (+ монитор)
    так у меня одна Flash в ней и монитор и ДОС, а вторая ид7 выбирает их и вв55 ну и регистр , а вот с запретом чтения ПЗУ по F000-F7FF, пришлось помучатся чуть чуть.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #61
  3. #62
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это как раз и не трудно, трудней запретить ПЗУ F000 - F003. Даже не трудней, а просто сложней дешифрация. А просто так терять 2Кб без четырех ячеек - жалко.
  4. #63
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Надо отслеживать А2-А10. Зато в ПЗУ F004 - F7FF можно написать например оболчку для DOS.
    Для портов можно чуть больше оставить, например F000-F03F, на будущее, зато отслеживать нужно будет только A6-A10, экономия логики на лицо. Да и 60 байт в ПЗУ погоды не сделают.
  5. #64
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    b2m, В принципе можно, но для портов, я думаю, лучше добавить дешифратор на А000.
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Кстати, сейчас подумал, а не лучше ли дезассемблировать DOS и перетащить ВВ55 в другое адресное пространство.
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    VovanRK86, посмотрел, Dos 2.9 без переделки с Z80 не заработает. Т.к. встречаются команды OUT.
  6. #65
    г. Ульяновск
    Согласен. Возможно не заработает. У Вектора на Z80 Васик не пускается.
    Но думаю дело будет не в команде OUT, скоро проверим надеюсь.
    Я сейчас из Flash'a 250кб, потерял, а учитывая организацию адресного пространства РК, у меня из Simm'a на 1Мб используется 16кб.
    А оболочка ДОС и на FDD прекрасно живёт, но я согласен терять 2кб не стоит, лучше туда знакогенератор залить, и при старте переписывать его в ОЗУ ру10 например, которую вместо ПЗУ штатного знакогенератора поставить.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    P.S. Ну а дешифратор это отдельная тема.
  7. #66
    г. Ульяновск
    Озадачили Вы меня, не по детски.
    Я всегда думал, что Z80 отличается от ВМ80 согласно журналу Радио №4 за 94г. битом D2 регистра признаков и выполнением команды DAA, ну и плюс расширенный набор команд, я на спектруме писал в кодах для вм80, не задумываясь особо, только команду добавлял LDIR.
    Вот нарыл, может кому сгодится.
    • Тип файла: rar z80.rar (14.2 Кб, Просмотров: 308)
    Последний раз редактировалось VovanRK86; 16.04.2013 в 17:04.
  8. #67
    г. Ульяновск
    Если DOS не переписывать, вроде не прокатит, как раз из за команд OUT????
  9. #68
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сообщение от b2m
    Автор DOS2.9 обращается к РУС ВВ55 по команде OUT 0F3H т.е. по адресу 0F3F3H.
    А как на такую команду отреагирует Z80?
  10. #69
    г. Ульяновск
    Плохо (но думаю победить можно, звук то победили) во вложении как раз об этом. Z80 выставляет на младшую ША №порта, а на старшую содержимое аккумулятора и даже если использовать вывод Z80 обращение к портам, то дешифратор то к старшей половине ША подключен и устройство он выберет не корректно, я так это понимаю.
    DOS ещё к ПДП обращается так же.
  11. #70
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я думаю надо переделать, что бы обращение было через STA ADR и LDA ADR.
  1. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
