Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #111
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Наконец-то смог набрать DIR
    Вот на этот момент сделай скрин и посмотрим )
    ---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:37 ----------
    А кнопку [СДВ] отжать не надо ?
    Юмор? ) СДВ - это вход\выход на строку управления, кстати говоря у меня с клавиатурой тут такая фигня - через какое-то время эмулятор вообще на клавиатуру перестаёт реагировать.
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    (Осталось лишь УКНЦ осилить )
    Всё зависит от точки зрения ) По моему данный вариант очень очень не допилен, хотя эффект присутствия присутствует ) Но что-то у меня всё равно пока не вышло ничего ) Если у кого-то нормально работает командная строка в системе после загрузки сделайте скрин с настройками, пожалуйста.
  2. #112
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там фазы кнопок перепутаны.
  3. #113
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    ДУП ЛИН РЕД
    Я думал, если ДУП нажат, то терминал должен давать локальное эхо, в бейсике сейчас так и происходит, т.е. символы двоятся. А СДВ должен включать редактирование служебной строки? Тогда переделаю.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    Меня просто смутило, что сигнал называется ДУПЛ Н, т.е. его надо инвертировать.
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Фазы кнопок ДУП СДВ поменял, залил на сайт.
  4. #114
    2,247
    883 сообщений
    Я так понял, что плагин Patron'а DX не берет?
  5. #115
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Должен брать - я загрузочный образ им собирал.
  6. #116
    2,247
    883 сообщений
    Действительно, работает.
    Просто версию последнюю плагина не поставил.
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
    В эмуляторе b2m только один раз получилось загрузиться, остальные разы на дате застревает, не знаю, почему.
    ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
    Выглядит очень медленным, пакман еле двигается. Это так и должно быть на реальном ДВК?
  7. #117
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно запустить в одном окне эмулятор с Тетрисом, а в другом окне - фильм про запуск Тетриса на реальном ДВК-2 и сравнить скорость.
    Можно запустить мой "эмулятор ДВК". В режиме MIPS Лимит = True он воспроизводит реальную скорость ДВК-1 @ 5.3 МГц с точностью до такта.
  8. #118
    2,247
    883 сообщений
    Не получается, потому что дальше даты не уходит. Хотя один раз как-то получилось.
  9. #119
    Уфа
    291
    217 сообщений
    О-па, а я 3 МГц поставил в конфиге, как у БК-шки. Надо будет поправить. А у ДВК-2 такая-же частота? Хотя, это ведь тот-же самый вычислитель 1201.1
    А у 1201.2 какая частота?
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    Странно, у меня ни разу проблем не было, жмёшь enter и дальше идёт. А вот изменить дату никак не получается, ругается, чтобы я стрелками пользовался. Вроде все клавиши перетыкал, ни в какую.
  10. #120
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это называется добавлена поддержка ДВК ?
    А что мешает сделать скрин и дать нормальную прямую ссылку на архив с эмулятором, а не отправлять на сайт где не понятно что и где брать? И в архиве конечно должно быть минимально всё для проверки - например единственно поддерживаемый образ DX.DSK.
    Если у вас всё так прекрасно работает - ещё раз просто спрашиваю - что мешает кнопку "Prt Scr" попользовать и картинку к сообщению прилепить?
    О-па, а я 3 МГц поставил в конфиге, как у БК-шки. Надо будет поправить. А у ДВК-2 такая-же частота? Хотя, это ведь тот-же самый вычислитель 1201.1 А у 1201.2 какая частота?
    Как у БК? Это что троллинг такой или что? ) Или я чувство юмора потерял или не улавливаю ваше? )
    А так же почитать тему Patrona как пример по офрмлению и уважительному отношению как к самой машинке так и к своему
    труду и к пользователям.
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
