Страница 63 из 227 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #621
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T8.SAV - 8-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    Этот изменённый вариант теста VM2T6, в котором NOPы заменены на команды MTPS - даёт при отсутствии мега-глюка такие результаты:
    .RU VM2T8
    1801VM2 MegaBUG test #8.1
    MOV (PC),R0 | MTPS R0 | MTPS R1 | MTPS R2 | MOV (PC),R1 | MTPS R0 | MTPS R1 |
    R0/106400    R1/106400    R2/106400    R3/106400    R4/106400    R5/106400
    MOV (PC),R0 | MTPS R0 | MTPS R1 | MOV (PC),R1 | MTPS R0 | MTPS R1 | MOV (PC),
    CMP (PC),R0 | MTPS R0 | MTPS R1 | MTPS R2 | MOV (PC)+,R0 | MTPS R0 | MTPS R1
    CMP (PC),R0 | MTPS R0 | MTPS R1 | MOV (PC)+,R0 | MTPS R0 | MTPS R1 |
    CMP (PC),R0 .. MOV (PC)+,R0 .. MOV (PC)+,R1 .. CMP (PC),R0 .. MOV (PC)+,R2 ..
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T8.zip (3.7 Кб, Просмотров: 217)
    Последний раз редактировалось Patron; 14.04.2013 в 19:37.
  2. #622
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И так каждый раз ?
    Т.е. именно NOPы вносят в мега-глюк "новое непознаваемое измерение".
    Ну я уже неоднократно писал, что процессор неадекватно себя ведет если после CMD @PC,Rx употребляются команды установки/снятия признаков (коды от 240 до 277), при условии ненарушения предвыборки, т.е. необязательно после MOV @PC,R0 давать сразу NOP, можно сначала INC R0, а потом NOP.
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Скриншот выкладывать нету смысла, т.к. результаты одинаковые.
  3. #623
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В системах не имеющих/не эмулирующих мега-глюк ВМ2 - результат запуска такой:
    Кхм. Я слегка мягко скажем запутался - это для эмуляторов тест? А скрины вроде с живой машинки? У меня сейчас плата№2 подцеплена могу на ней прогнать, но какой именно, последний? И надо ли вообще )
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Если так, то после сброса по DCLO и нескольких прогонов теста - "глобальные" результаты должны каждый раз совпадать.
    А моё видео не подтверждает это? Я его ещё не удалил > http://archive.pdp-11.org.ru/vid/MVI_4098.avi (6мб, AVI).
  4. #624
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, для последнего теста фотки экрана нет, а посмотреть интересно.
  5. #625
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если для последнего считается VM2T8, то результаты такие же, как у Patron-а в эмуляторе, т.е. никаких глюков.
  6. #626
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    никаких глюков.
    Получается, что команда MTPS Rx сбрасывает глюк.
    Это важный результат.
  7. #627
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T9.SAV - 9-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    При отсутствии мега-глюка результаты такие:
    .RU VM2T9
    1801VM2 MegaBUG test #9
    R0 = R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 7
    MOV (PC),R0 | ASL R0 | MOV (PC),R1 | ASL R1 | MOV (PC),R2 | ASL R2 | MOV (PC)
    R0/014600    R1/014602    R2/014604    R3/014606    R4/014610    R5/014612
    MOV (PC),R0 | MOV (PC),R1 | MOV (PC),R2 | MOV (PC),R3 | MOV (PC),R4 | MOV
    R0/011701    R1/011702    R2/011703    R3/011704    R4/011705    R5/000400
    MOV (PC),R0 | NOP | TST R0 | MOV (PC),R1 | NOP | TST R0 | MOV (PC),R2 | NOP |
    R0/000240    R1/000240    R2/000240    R3/000240    R4/000240    R5/000240
    MOV (PC),R0 | NOP | TST PC | MOV (PC),R1 | NOP | TST PC | MOV (PC),R2 | NOP |
    MOV (PC),R0 | NOP | MTPS R5 | MOV (PC),R1 | NOP | MTPS R5 | MOV (PC),R2 | NOP
    MOV (PC),R0 | NOP | MOV PC,R5 | MOV (PC),R1 | NOP | MOV PC,R5 | MOV (PC),R2 |
    • Тип файла: zip VM2T9.zip (4.1 Кб, Просмотров: 195)
  8. #628
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T10.SAV - 10-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    .RU VM2T10
    1801VM2 MegaBUG test #10
    MOV (PC),R0 | TST R0 | TST R1 | MOV (PC),R1 | TST R0 | TST R2 | MOV (PC),R2 |
    R0/005700    R1/005700    R2/005700    R3/005700    R4/005700    R5/005700
    R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 0
    MOV (PC),R0 | TST R0 | TST (R1) | MOV (PC),R1 | TST R0 | TST (R2) | MOV (PC),
    R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = Good PC
    R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = Bad PC
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T10.zip (3.9 Кб, Просмотров: 186)
  9. #629
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот и результаты:
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Так как NOP-ов нет, то результат стабильный:
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока точно ясно одно - адрес обращения к памяти в команде TST (Rx) роли не играет - в любом случае следующая команда не выполняется.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
